1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Каркасник в соснах (1 этаж, 12,3х7,5) / Вологда
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Оdder, 30.08.19.
  1. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Добрый день, читатели. Начну тему про строительство каркасного дома для друга в сосновом лесу вблизи Вологды. Стройка будет разбита на этапы и растянута по времени по финансовым соображениям.
    Наша задача этого года поставить каркас дома минимум под временную кровлю.
    Имея на участке несколько разношерстных построек небольшого размера, доставшихся с покупкой участка, захотелось поставить дом побольше и теплее. Основное назначение дом выходного дня для себя и друзей.
    Пересмотрели финско-норвежские планировки, определились с размерами постройки, обговорили будущий внешний вид дома. За основу была взята планировка 84-10к от Jukkatalo. Далее отрисовали в скетче будущий каркас с учетом своих хотелок.
  2. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Конструктив:
    Фундамент монолитная плита.
    Каркас СС 145, фермы на МЗП
    Утепление стен 145+45, перекрытие 300 эковата (чердак холодный), плавающий пол по 100 ППС, финишная отделка имитация бруса.
    Наружняя отделка виниловый сайдинг, кровля ГЧ.
    Отопление конвектора, резерв печь-камин, водоснабжение колодец, канализация септик из бетонных колец, вентиляция-приточка в спальнях, вытяжка в с/у.
    Немного истории:
    На участке имелось не застроенное пространство рядом с въездом, и представляло из себя овраг с соснами, которые решено спилить и овраг засыпать песком из соседнего карьера. Тем летом было засыпано на пятно застройки большое количество песка.
    В этом году, оставшиеся кучи песка были "размазаны" по территории. Сделаны столбы для будущего забора по границе с подъездной дорогой.
    Септик заказчик решили делать из бетонных колец переливной, на работы привлекли трактор. На прокладку труб канализации, закладных под воду, электрику и приточку для камина были привлечены еще пара друзей.
    Фундамент делали сторонние знакомые работники. Протромбовали поверхность затем опалубка, гидроизоляция из линокрома "корытом" по всей плоскости и два уровня сетки. Залили сегодня 30,08 бетононасосом.
    Все эти работы я не застал, фото из архива.
  3. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Заранее закупились гвоздями, заказали доски на каркас и осп на обшивку, встали в очередь на фермы.
    Так как заливка фундамента оттягивалась, а теплых солнечных дней становилось все меньше настроение начинало портиться.
    День первый: Разведка.
    Наконец звонок, что доски готовы. Поехали забирать 9,2 куба. Зацепил с собой инструмент чтоб сколотить навес для хранения и распила. Пока ждал машину с досками (транспортный разрыв 80 км) из подручного материала сколотил заготовки для навеса, в качестве одой "стены=опоры" решил использовать металлическую основу забора.
    Под навес сразу убрал первую пачку с брусками 45*45 и 20 мм доской. Основную пачку с 95 и 145 мм доской оставил снаружи. Все обернул пленкой на случай дождя.
    На две опорные стенки накидал 5 стропил, поперек 5 6м досок и застелил имеющимся банером и остатком пленки.
    Помониторил условия для дальнейшей работы и поехал домой.
  4. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    День 2 и 3 Распиловка.
    Так как до объекта 80 км, то цена ошибки забытого для работы инструмента очень велика - приходится собирать и проверять все по несколько раз.
    Сначала за час подготовил распиловочный стол для торцовки. Разместил его на пачке досок под навесом. 95 доска пилится, подписывается, сортируется, стягивается и убирается на веранду - это конструктив внутренних перегородок и понадобится не скоро. Потом пришла очередь 145 доски. В заготовках сразу выбирается четверть под ригель. Стойки наружних стен перенесли поближе к месту сборки и накрыли пленкой. В этот день пришли 2 пачки ОСП на кровлю и стены.
    Немного не успели с распилом и пришлось остаться с ночевкой.
    На следующее утро дорезали 195 доску, все заготовки подписаны и спрятаны по нарастанию размеров, для удобства поиска. Все упаковано под пленку от дождя в ожидании сборки, пока тормозит фундамент. Прибрали за собой и в обед уже были дома.
  5. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @Оdder, каркас на дом в 92 кв. м пилится при наличии точных чертежей за 1 день, правильно я понял? Сколько человек участвовало в распиловке?
    :hello:
  6. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Распилили, отсортировали, перенесли и стянули за 8 часов чистыми. (2 человека)
    Карту распила делал в проге экономичного распила из инета
  7. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Фундамент проливается после вчерашней заливки.
  8. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Сделаем все красиво!- говорили они.
    Под стены выведем в ноль 100%! - говорили они.
    У нас сам Майкл Джексон фундамент заказывал! - говорили они.
    Чуяло мое сердце, что надо съездить промерить фундамент перед главным заездом на сборку стен.
    По итогу оказалось, что заливали без маяка на глаз. Опалубка не по уровню. Фундамент получился с талией по длинной стороне. Один угол дома занижен на 2 см и такие же провалы по 2 см по трем сторонам и 1 см по четвертой. На шестой день верхний слой спокойно царапается гвоздем и при желании пальцем, маленькие трещины, провалы, грубые следы от ровнялки.
  9. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    День 4 Делаю не свою работу.(
    Решили выравнивать не доской а раствором.
    Распаковал фундамент от гидры. Очистил металлической щеткой цементное молочко. Натянул нитку и еще раз подивился талии у фундамента. Разметил полосу на 1 см больше во внутрь фундамента. По ротационнику нашлепал маяков из раствора через 1,2 м. Затем поотбил опалубку и в щель между ней и фундаментом вставлял направляющую рейку по уровню соседних маяков и уже по не протягивал раствор. Посмотрел торец плиты - пузырей не увидел, получается провибровали при заливке.
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Чем обусловлен выбор фундамента "неутепленная плита"?
  11. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    На выравнивание периметра ушло 5 25 кг мешков, Позже придется повозиться еще и под перегородки, это скорее всего под крышей.
  12. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Бюджетом, и желанием получить ровную плоскость под ногами.
    Торцы плиты утеплятся эппсом с небольшим перехлестом на стену, плюс утепленная отмостка по периметру.
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Это не поможет. Мое имхо - вы очень ошиблись залив без утепления.
  14. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Непоможет чему?)
    По плите будет плавающий пол по 100 ППС. ВТП не будет - улицу не топим)
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Во-первых это не логично, во-вторых есть отработаные и многократно применяемые у нас и за рубежом утепленные плитные фундаменты, их конструктив известен, под каркасы есть все рассчеты, в-третьих вы лишили себя огромного плюса бетонной плиты под каркасом, а именно ее функции как "теплоаккумулятора", она придает каркасному дому определенную теплоинерционность, что прямо влияет на комфорт проживания. Ну и то что вы мнимо секономили на утеплителе (как вы думаете, хотя опять все не логично - секономили но потом все равно купим этот пенопласт и положим его не в низ а наверх) вы потратили на бетон, которого там с избытком, фундамент как то считался по нагрузкам или просто на глаз делали?
