РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Не очень хорошо залили ровнитель Ветонит 3000 в одной из комнат, есть подъемы. Есть болгарка с кожухом под пылесос, есть видео на Ютубе, где люди успешно шлифуют стяжки, но чаще всего это бетон и это алмазный диск. Диск есть, но по Ветониту он не годится - этот ровнитель намного мягче бетона, и диском легко можно наделать новых ям в считанные секунды. Чем шлифовать? Диски с наждаком быстро забьются.
Болгаркой с алмазами диском Но не усердствовать, держать на весу. В крайнем случае взять болгарку и диск поменьше.
Всем добрый вечер! Вопрос по выравниванию наливного пола под ламинат. Залил Ветонитом 3000. Слой 3-5 мм. Разгонял широким зубчатым шпателем. В итоге результат не устроил. Где то перелил, где то волна с перепадом. Рассчитывал на текучесть смеси, но... не вышло. Теперь надо исправлять. Лишнее планирую снять алмазной чашкой. Что то надо выравнивать уже шпаклевкой. Какую смесь посоветуете? Заливать повторно не хочу. Есть фасадная шпаклевка, на сколько она подходит? Единственно смущает ее жесткость после высыхания. Есть ли смысл добавить цемента для прочности? Заранее благодарен за ответы. Спасибо.
