Вопросы по геологии - 2
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 30.08.19.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну если супесь то это наверное УГВ.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Морозом могло разрыхлить... образец разболтайте в воде, оцените что за слои осядут - может получится слегка приблизиться к разгадке.
  3. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    На что похоже? Я так понимаю, песка вообще нет. При взбалтывании почему-то нижний слой оседает с воздушными каналами, не плотно. Выше все однородно. Ну и выше слегка мутная вода
  4. Lioha11
    Lioha11
    Lioha11
    Железнодорожный
    Добрый день всем! Подскажите пожалуйста что это за грунт у меня на глубине 1.20 -1.40 м, чёрный суглинок или что-то другое? Он пластичный.
  5. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Такой вопрос. Каркасная мастерская 8,5х5,5 в 1 этаж. Вес со снегом и эксплуатируемой нагрузкой в 2,7т на 108 сваю. Всего 15 свай 2,5-3м. Грунт суглинки. Сейчас, например, по колодцу вода стоит на глубине 1,5м. Раньше было 2м и более.
    Сваи хочу закрутить на 2-2,5м, над грунтом будет 0,5-1м (есть перепад). Проблема в том, что нет ГИ.
    Если лопасти 300мм, то нагрузка на грунт получается 3,82кг/см2. Какая вероятность, что на глубине 2,5м в суглинке будет такая несущая способность? Например, что если там низкий УГВ и что, если высокий УГВ? И эта нагрузка в 3,82кг/см2 зимой при снеговой нагрузке и полной нагрузке пола. А летом без снега 1,6кг/см2.
    Какой риск, если не учитывать, что там линзы, плывуны какие-нибудь (на горке, как бы вроде все вокруг нормально у всех).
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Свайщики обычно разведывательное бурение делают
  7. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    статическое зондирование (нагрузки на вдавливание) имеете в виду?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не - бурят и смотрят визуально. Линзу или плывун увидят
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Несущая способность сваи вычисляется. Вероятность того, что при заглублении 2,5 м несущая способность сваи (именно сваи, а не грунта) будет 2,7 т 50%, либо будет, либо нет. Точнее ответ Вы не получите, не зная точного геологического разреза.
    Грунтовых вод в суглинках быть не может. Либо это не суглинки, либо верховодка.
    Риск нучета грунтовых условий - неравномерные и непредсказуемые осадки фундамента.
  10. Lioha11
    Lioha11
    Lioha11
    Железнодорожный
    Кто то визуально можно меня помочь, кто занимается с геологии, с земляные работы) что это за грунт у меня на глубине 1.20, чёрный суглинок или торф? Я не разбираюсь в этом, по этому прошу помочь) Спасибо.
  11. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    впервые слышу
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В глине и суглинке бывают грунтовые воды но это достаточно редкое явление. Как правило люди путают УГВ и поверхностную воду фиксирующуюся по кровле глины или суглинка
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Да, примерно так... дополню, Вадим, для застройщиков (и строителей;)): поскольку малоэтажное строительство в массе своей непрофессиональное (даже если имеется ООО или ИП), то и термин УГВ трактуется некорректно строителями.
    Непрофессиональных строителей волнует лишь первые метр/два как правило (до подошвы фундамента :)) и им неведомо на какую глубину взаимовлияют грунты и строение.
    По этой причине УГВ у них связаны как правило не с грунтовыми водами, а чаще всего с сезонной верховодкой.
    Подход довольно опасный, поскольку из-за непонимания того какая же вода будет влиять на фундаменты ее влияние либо не учитывается совсем, либо строится не то сооружение, которое будет правильно работать - в итоге застройщик нередко получает обратный эффект, когда к примеру дренажами к фундаментами привлекается та же верховодка сезонная.
  14. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    т. е. если на глубине 2 метра яма заполняется водой в сухую погоду (жарким летом), то это верховодка?
    Хотя, как ее не назови, а вода и есть вода. И она, в первую очередь, опасна
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Смотря откуда поступление. В жаркую погоду вода все равно в грунте остается. Надо смотреть. Возможно вода в простоях песка в суглинке. Если вода прям в самом суглинке - то для него должна быть характерна текучесть.
    Ну для фунтаметнов например опасен суглинок и без воды. Потому что будет происходить накопление воды дождевой и талой в подушках фундаментов
