Вопросы по геологии - 2
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 30.08.19.
  1. AleksejLAO
    AleksejLAO
    AleksejLAO
    Череповец
    @Geolog197, Есть расчет.
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Примерно 1,5 м и получится. И здесь потребуется кольцевой дренаж на глубине низа подушки.
  3. AleksejLAO
    AleksejLAO
    AleksejLAO
    Череповец
    Сделал
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Я полагал, что он осадку посчитает, глубину сжимаемой толщи и вообще как поведет себя столь протяженная лента... Расчетное сопротивление - это критерий применимости метода послойного суммирования. Если оно больше нагрузки, это не отменяет сжатие грунтов под нагрузкой.
    В расчете R есть неточности: свойства получены по таблицам, а не экспериментально, поэтому коэф. k должен быть 1,1. Угол внутреннего трения всегда определяют с точностью до целого (в отчете перестарались), поэтому R в реальности будет меньше процентов на 12, но это не меняет сути.
    На песок замещать надо.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В большинстве случаев расчета R достаточно
  6. AleksejLAO
    AleksejLAO
    AleksejLAO
    Череповец
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Да
  8. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Подскажите пожалуйста
    у меня грунт на участке настолько плотный что заостренную болгаркой арматуру я в грунт вбиваю молотком иначе никак, лопаты его не берут, вода в него не впитывается, а после дождя когда он просохнет становится ещё тверже.
    на винтовых сваях стоит контейнер
    на бетонных (их заливали) туалет
    есть ли морозное пучение я не знаю, но эти две конструкции не имеют отмостки и какого то ни было утепления, они не двигаются уже 4 зимы
    есть геология
    и вот в чем вопрос, есть ли смысл при таких плотных грунтах основу под плитку тротуарную делать из бетона ?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    только как выравнивающий слой
    твердые грунты - непучинистые
  10. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    суть в том что мне предлагают класть на бетон это одна цена а если без то в 2 раза дешевле
    но все три варианта которые я приглашал осметить говорят что мол бетон это надежнее
    а мне кажется что на оборот, если лента будет и если вдруг пучнет то её просто сломает
    грунт на столько плотный что трава сорная ели ели на нём прорастает
    работал бобкет равнял участок, кое где остались комки земли
    чтобы их раскрошить использовали тяжелые молотки
    Вопрос такой а по каким косвенным признакам можно понять было ли зимой пучение ? или таких признаков не бывает ?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    калитки перекашивает и т. п.
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Абсолютно нет. Под тротуарную плитку в принципе основу из бетона делать неправильно.
  13. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    дело в том что меня трое разных независимых мастеров плитко-дорожного дела склоняют на бетон с армировкой, а для меня это темный лес, и вообще первый опыт подобного, естественно я уши развесил и со всем соглашаюсь
    особенно когда ходишь по городу и видишь как городские дорожки в парках разъезжаются, такого себе не хочешь
  14. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    подобного не было
  15. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Я вообще не понимаю как земля может быть такой плотной, мотокультиватор её почти не берет, для вспахивания трактор вызывал
