Вопросы по геологии - 2
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 30.08.19.
  1. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    @AleksejLAO, на первый взгляд, паршивые грунты. Какие свойства?
    В таких грунтах фундамент должен быть поближе к поверхности. МЗЛФ предпочтительнее, т. к. жесткость выше, чем у плиты. Сваи точно нет. Возможно потребуется заменить часть грунтов на песок или ПГС.
    Тут считать надо и желательно, чтобы сжимаемая толща не затронула текучепластичный суглинок.
  2. AleksejLAO
    AleksejLAO
    AleksejLAO
    Череповец
    Посмотрите, пожалуйста, может отчет даст больше информации.
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Грунты даже хуже, чем предполагал. Мое мнение прежнее. Мягкопластичный суглинок не полностью водонасыщен, он может стать еще хуже. Имеет смысл подумать над частичным замещением грунта под домом +1,5-2 м в стороны.
  4. AleksejLAO
    AleksejLAO
    AleksejLAO
    Череповец
    Снимаем плодородную землю, до грунта, плюс еще 20-30см под ленту и засыпаем все песком с трамбовкой. Делаем дренаж по периметру и утепленную отмостку. Теперь еще и над армопоясом задумался, правда замкнутый, к сожалению, не сделать.
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Тут надо метра на 1,5 замещать, утепленная отмостка не потребуется.
    Сначала расчеты, без нормального проекта в таких условиях очень большой риск получить деформации.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Geolog197, но ведь грунт на глубине, а т. ч. мягкопластичный суглинок будет иметь достаточную несущую способность
  7. AleksejLAO
    AleksejLAO
    AleksejLAO
    Череповец
    На 1.5м глубине много воды и кисель, техника завязнет.
  8. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Там модуль деформации всего 10 МПа, а ниже и того меньше - 6 МПа.
    В котлован не надо технику загонять, щебень втрамбовывается вручную, потом песок виброплитой слоями по 10-15 см.
    Но сначала - расчеты.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну для ИЖС не так и мало
  10. AleksejLAO
    AleksejLAO
    AleksejLAO
    Череповец
    Со слов проектировщика, он делал расчеты. Запросить?
  11. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Ориентироваться надо не на 10, а меньше, т. к. степень влажности 0,74 в двух пробах из трех, коэффициент пористости высокий. Может дойти и до тех же 6, поэтому я бы подстраховался с замещением. Каменный дом не простит ошибок.
    Пусть посчитает не с 10 МПа, а с 6 МПа и альтернативный вариант - 1,5 м песка средней крупности с модулем 28 МПа.
  12. AleksejLAO
    AleksejLAO
    AleksejLAO
    Череповец
    13. На основании анализа выявленных особенностей инженерно-геологических условий
    площадок при проектировании РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
    o предусмотреть защиту проектируемого сооружения от деформаций, связанных с
    морозным пучением;
    выполнить мероприятия по сбору и отводу поверхностных вод для предотвраще-
    ния длительного обводнения строительного котлована;
    достаточно благоприятные инженерно-геологические условия участка позволяют
    применить при строительстве проектируемого сооружения фундаменты различных типов при со-
    ответствующем экономическом обосновании. Рекомендуется ленточный или плитный фунда-
    мент с глубиной замены грунта 1,0 м и ниже (рекомендуется заменять пучинистые грунты (су-
    глинки мягкопластичные) на песчаные и гравийно-щебенистые).
    естественным основанием фундаментов проектируемого сооружения при намечен-
    ной глубине заложения будут служить суглинки мягкопластичные ИГЭ №1 с глубиной залегания
    кровли с 0,2 м.
  13. AleksejLAO
    AleksejLAO
    AleksejLAO
    Череповец
    Снимаем плодородку под весь котлован, а уже только под ленту делаем выборку на 1-1,5м. вглубь и 1,5м. шириной?
  14. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Да, в ширину может и больше, смотря какой ширины будет подошва ленты.
  15. AleksejLAO
    AleksejLAO
    AleksejLAO
    Череповец
    500мм.
