Вопросы по геологии - 2
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 30.08.19.
  1. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Желательно, чтобы свая заходила в несущий грунт на 1 м и 0,2 м над поверхностью - это мало. Какой планируется дом? Сваи надо считать, назначение глубины заложения по разрезу - это самое начало.
  2. Aaaalexey
    Aaaalexey
    Aaaalexey
    11*9 газобетон, один этаж, чердачное перекрытие деревянное, чердак холодный неэксплуатироемый, полы первого этажа плита над ростверком 150мм, по моим прикидкам на 1 м2 ростверка получается нагрузка 9,5 т., при распределенной нагрузке: шаг под несущие внешние стены 1,8 м и внутренние несущие шаг 1м., составляет 3,5т на сваю.
  3. Aaaalexey
    Aaaalexey
    Aaaalexey
    Расчет тогда по 6 м сваи 0,15*0,15, оставляем 0,5 вверху.
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Нагрузка не будет одинаковой по стенам, но с учетом расчета сваи, думаю, все проходит. Шаг свай 1 м - слишком часто.
    Надо еще сделать расчет на выдергивание, т. к. глины явно сильнопучинистые.
  5. Aaaalexey
    Aaaalexey
    Aaaalexey
    Тоже так думаю - по выдергиванию, но вот какую нагрузку указать не могу понять...
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Посчитайте для начала вообще без нагрузки или заложите 1 т.
  7. Aaaalexey
    Aaaalexey
    Aaaalexey
    Выполнено, получается, при нагрузке, на выдергивание 1 т, обеспечивается условие, а максимальное усилие выдергивания до 3,7т. Получается все нормально и на вдавливание и выдергивание?
  8. Aaaalexey
    Aaaalexey
    Aaaalexey
    Дополнительно, вчера данный отчет показал потенциальным проектировщикам, получил странный вывод:
    - использовать фундамент - плиту.
    В моем понимании плита на мягкопластичной глине - это очень плохое решение, пусть даже несущая способность грунта, на кв. метр обеспечивает нагрузку от здания.
    Силы морозного пучения могут действовать на плиту т. к. исключить поступление воды (УГВ вскрыто на уровне от 1,2 -2,5м., а в период дождей и таяния снега могут подниматься до 0,5м), а также промерзание (даже с утеплением подошвы плиты) не получится.
    Возможно я и не прав, как считаете?
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Плиту можно использовать, если хорошо утеплить и если (что важнее) осадка будет равномерной и в пределах допустимого. Ячеистые бетоны очень не любят перекосов. На мой взгляд, сваи здесь в приоритете.
    Да
  10. Aaaalexey
    Aaaalexey
    Aaaalexey
    Еще интересует один вопрос, вот песок, в который планируется упереться, может из-за воды со временем придти в движение и тем самым нарушить устойчивость свай?
  11. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Не может. Чтобы песок начал перемещаться, надо, чтобы для начала возникла полость, в которую он будет выноситься. В Ваших грунтах это полностью исключено.
  12. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Господа, подскажите пожалуйста по описанию, 1 метр чернозема, который плавно переходит в глину с известняковым щебнем небольшой фракции, щебень ломается в руках или молотком. На полутора метрах к ней начинает добавляться песок, здесь грунт уже плотный и копается преимущественно перфоратором либо тяжелой техникой. Еще через полметра (к отметке 2 метра) глина уменьшается, песка и камней больше, камни становятся крупнее и тверже, ломаются неохотно, по сути это гравийно-песчаная смесь с добавлением глины. Дальше не копал, но такой грунт по словам соседей, у которых колодцы, уходит на десятки метров, лишь на 40 метрах начинаются скалы. Вода примерно на отметке 20+ метров. Участок находится на склоне холма высотой около 100 метров относительно окружающей равнины ближе к вершине, имеются также соседние холмы. Как называются эти грунты и какой прогноз по несущей способности на глубине метр, два?
  13. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Это невозможно определить дистанционно. А что касается свойств грунтов, то и на глаз и на ощупь невозможно, только на уровне "хорошо/плохо".
  14. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Так мне на этом уровне и надо. Если захочу большего, найму высококвалифицированного специалиста, который за две месячных зарплаты выпишет мне копию от ближайшего аналогичного объекта.
  15. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Для этого надо грунты видеть лично, покатать, пощупать...
    Если тяжело копается, значит хорошо, но при условии, что грунт не просадочный.
