Вопросы по геологии - 2
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 30.08.19.
  1. Геолог1981
    Геолог1981
    Геолог1981
    Теперь Белгород
    Предыдущая Вопросы по геологии
    Задавайте вопросы, касающиеся геологии на Ваших участках!
    Чем смогу, помогу!
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А как, коллега @Геолог1981, Вы увидите что там на участках застройщиков с геологией?
    Третий глаз? ;)
    Большая часть будущих домовладельцев предпочла бы материальную помощь... чисто на инженерные изыскания. :|:
  3. farabundo
    farabundo
    farabundo
    Здавствуйте, вот мой вопрос #3002. Если ест мысли, поделитесь, плз
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Навскидку, дом в нижней части участка, обрамлённой дорогой, т. е. в ловушке для верховодки.
  5. Геофизик
    Геофизик
    Геофизик
    Согласен с Николаем. У меня у брата дом не очень далеко, похоже - геология такая же. Глины близко к поверхности, после дождей вода долго уходит. Естественный водоупор.
    По поводу приятностей-неприятностей без нормального обследования ничего сказать не могу. Единственное - о карстах можете не думать, не тот район :)
    По поводу колодезной воды - у брата колодец на 15 метров. Через пару лет вода ушла. Следующий горизонт - в районе 24 - 27 метров. У Вас может быть немного иначе.
  6. farabundo
    farabundo
    farabundo
    Спасибо за Ваши ответы. Я планирую дренаж по периметру зданий и по периметру участка. Как считаете, спасет от верховодки?
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дык, похоже, другого и не дано)
  8. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Уважаемый Геофизик, есть вопрос по плывунам.
    Ниже ПРС есть два слоя - твердый суглинок (0.9 м) и твердая супесь (2.1 м) а между ними - пылеватый влажный песок с включением глинистых частиц и прослоями суглинка (0.9 м). Причем вода не вскрыта до глубины 10 метров.
    Это не плывун конечно, но в нашем коттеджном поселке (200 домов) у каждого дома свой септик из трех колец без дна.
    Не может ли быть так что вода, собираясь в этом слое со временем образует плывун?
  9. Геофизик
    Геофизик
    Геофизик
    Здравствуйте. На самом деле, этот вопрос нужно задавать геологам... Я чаще ищу плывуны, чем изучаю процессы их образования :)
    Плывун - это очень мелкозернистый водонасыщенный песок, который при воздействии может перейти в текучее состояние. Многие (в том числе и тут, на форуме) называют плывуном любые водонасыщенные пески - это не так. Плывун - это особое состояние пород. Есть много факторов, способствующих образованию плывунов. В том числе - и состав пород, и гидрогеология разреза. Исходя из Вашего описания, пылеватый песок при существенном обводнении может перейти в состояние плывуна, но проявится этот плывун лишь при его вскрытии.
    Почитайте на https://gdta.ru/poleznye-stati/plyvuny/ - там всё просто, понятно и профессионально (редкое сочетание) написано.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если все правильно сделаете (учтете все вводные включая конструктив фундамента и сделаете грамотную схему дренирования - а также главное есть куда воду отвести), то конечно спасет.
    Иногда косвенно да (к примеру вода в колодце безнапорная), иногда нет... чаще нет. :)
    Могут.
    Скорее всего до первого десятка метров будет первый горизонт и на примерно 15-16 метров второй, как у твоего брата, Игорь... я там снимал в округе - разбег не больше чем на пару/тройку метров как правило.
    Но и ближе заметно была вода у некоторых.
  11. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Здравствуйте, товарищи! Купил участок во Владимирской области номер 33:07:000317:721
    Участок покрыт лесом (фото ниже, панорама с соседнего участка). Для подготовки проекта дома и участка требуются исследования грунта.
    Чтобы провести исследования грунта требуется обеспечить подъезд бурилке, а это невозможно из-за леса, часть деревьев которого я хочу сохранить. В западне: чтобы определить место дома на участке нужно его исследовать, чтобы исследовать надо все вырубить, все рубить нельзя. По сообщениям многих соседей, буривших воду, у нас "пол метра земля, 20 см песок, потом глина которой нет конца до 60 м".
    Какой посоветуете порядок действий?
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Для таких случаев есть малогабаритные буровые станки, а еще проще бур геолога. Он создан именно с целью исследования участков, куда техника не пройдет.
  13. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Здравствуйте. Прокомментируйте хотя бы "на глазок", будьте любезны.
    https://www.forumhouse.ru/posts/25254403/
    вопрос о типе грунта по фото.
  14. palaboy
    palaboy
    palaboy
    Казань, д. Зимняя горка
    Добрый день! Прошу помощи в определении типа фундамента на основе ИГИ.
  15. Immortal47
    Immortal47
    Immortal47
    Здравствуйте. Провел самостоятельную "геологию". Примерно так:
    40см-плодородка
    40см-песок средний/крупный с камушками
    40см-песок помельче
    Далее мелкий песочек с водой
    УГВ примерно 120 от сезона особо не зависит
    Вопрос в том какое выбирать из таблиц сопротивление грунта в такой ситуации?
    Хотелось оценить возможность устройства МЗЛФ сразу после плодородки. IMG_20200225_212711~3.jpg
