Замер сопротивления заземления в песке
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем eponeon, 29.08.19.
  1. eponeon
    eponeon
    eponeon
    Подскажите пожалуйста, как правильно
    замерить сопротивление заземления
    при условии песчаного грунта ?
    Исходные данные:
    Стержни заземлителя будут вбиты
    на 7.5 м (два штыря омеднённой стали),
    на расстоянии прим. три метра,
    соеденены полосой нержавеющей стали.
    Грунт: 10..20 см условно плодородного,
    затем песок средний.
    УГВ начинается на глубине 2.5...3.0 метра.
    Мегаомметр на работе есть, могу им
    воспользоваться, но смущает, что
    его штыри будут заглублены всего на
    50 см, где сопротивление песка очень велико.
    Получу ли я объективную картину ?
    Подскажите, как корректно, в данном
    случае, надо проводить измерения ?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А что, есть какая-то разница?
    Глупое решение. Читайте тему о заземлении.
    Опишите методику измерения сопротивления заземления при помощи мегаомметра. Желательно со ссылкой на официальные документы либо на инструкцию к прибору
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет
    Специальным прибором по методике, описанной в инструкции к нему
  4. eponeon
    eponeon
    eponeon
    - Подскажите, тогда, "не глупое" решение.
    В темах про заземление все меряются
    тайными знаниями, но мало кто даёт аргументированные советы.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ложь. Там неоднократно обсуждалось взаимное экранирование стержней и соотношение между их длиной и расстоянием между ними
  6. morozov
    morozov
    morozov
    Для какой цели картина?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Червей дождевых пожалейте.
    непонятен смысл ваших измерений.
  8. eponeon
    eponeon
    eponeon
    Ребята, смысл измерений убедится, что сопротивление заземлителя
    находится в допустимых пределах (странно, что эти вопросы вообще возникли).
    Отчет по проведенным мероприятиям:
    Был забит 1 штырь (из 9-ти омедненных стальных штырей) на глубину 13.5 метра.
    Последний, 10-й, уже не шел, либо надо было пол-дня висеть на перфораторе.
    Произведен замер удельного сопротивления грунта.
    Измерения производились прибором "Тестер электрический многофункциональный МЭТ-5035"
    по методике указанной в мануале.
    Результат измерения: 3.29 кОм (сухой песок)
    Попытки измерить сопротивление заземлителя 3-х точечным методом ни к чему не привели.
    Ошибка на дисплее "Att, rC".
    Т. е. я предполагаю, что скорее всего сопротивление заземлителя вполне нормальное,
    т. к. с 2.5 метров начинается влажный песок, а с 3-х метров грунтовые воды, но
    хотелось бы подтверждения в виде цифр)
    Есть ли возможность на таком грунте сделать более-менее точные замеры и каким прибором
    или методом ?
    Просьба комментарии типа "А зачем тебе это надо", "Это бред/фигня/глупость и т. д."
    не писать. Или дельные и конструктивные советы или вообще ничего.
    Спасибо.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Странно. Вроде прибор это позволяет.
    Более или менее точные замеры можно сделать на любом грунте, кроме скального :)
    Можно сделать этим же прибором, но сделав все правильно.
    Ошибка означает, что разомкнута цепь, и сопротивление слишком высоко. Контрольные штыри плохо вбили.
    И отдельно добавлю, что сделанное заземление вполне гарантированно обеспечит сопротивление менее 1500 Ом (и это ясно без всяких измерений), что вполне достаточно.
