Нужны советы по выбору печи и отоплению в целом
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Aviaurez, 29.08.19.
  1. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    В помещении "туалет" не получится, потому что там лестница идет на второй этаж, там и туалет довольно сложно вместить. Перегородку не получится сдвинуть, потому что на неё опирается лестница.
    Я думаю, о том, чтобы сауну принести в жертву котлу, но это идеи, всё надо очень хорошо взвесить.
    Из комнаты можно топить, не принципиально про грязь и пыль, хотя неудобство есть.
    Это совсем сложный вариант, слишком много перестроек, но интересный
  2. стройка_жизнь
    стройка_жизнь
    стройка_жизнь
    Новокузнецк
    Можно проще - с двумя печками типа печей Быкова (простушки)
  3. стройка_жизнь
    стройка_жизнь
    стройка_жизнь
    Новокузнецк
    Топки из прихожей и кухни, в сауне будет греться вода в банной буржуйке для помыва и для кухни.
  4. стройка_жизнь
    стройка_жизнь
    стройка_жизнь
    Новокузнецк
    Это если можно кухню с комнатой поменять местами
  5. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @Aviaurez, на сколько дней вы приезжаете на дачу в межсезонье?
    я к тому, что может быть и не нужна теплая ванная, можно выходные без нее обойтись?
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я бы рассматривал примерно такой вариант. Кирпичные щитки стоят в простенках, а МП нагревают их. В коридоре можно поставить треугольную МП,
  7. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Вообще изначально всё это задумывалось, что теплыми должны быть только спальни на первом этаже, для этого туда и была помещена печь планируемая, но фундамент уже отлит и все перекрытия под этого заточены.
    Кухню топить электричеством, ну поесть можно и при +20 условно. В туалете тоже повесить электроконвектор.
    Ну а ванная это чисто на летний период, вряд ли осенью будем мыться, только если прямо очень приспичит. С другой стороны, если захочется помыть, можно нагреть помещение и помыться, а дальше пусть остывает. Это я думал делать печкой из сауны.
  8. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    На этом рисунке как раз присутствует одно моё упущение: я плиту залил точно посередине стены, а нужно было сместить в сторону левой комнаты.
    Идея интересная, но проблема, что перекрытие уже возведено, и в нем очень проблематично прорезать отверстие для соблюдение противопожарных расстояний, и тем более в полу делать отверстия, и заливать плиту.
    Мне скажут: я сошел с ума)
    Но, вот полезную идею я извлек из этого рисунка, что в мансарде можно поставить буржуйку и вывести её в дымоход кирпичной печи.
    Скажите, а нет у вас случайно ли порядовки печи с широкой топливной камерой. Во всех книгах: один кирпич, понятно, что это возможно эффективнее, но нужна именно с широкой.
    Спасибо.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А насколько широкая топка в вашем понимании должна быть? В каминах, - это одно, в печах, - несколько другое. Нужно знать цель, для которой вы хотите это использовать. Как правило, ширина топливника в печах делается от 25 до 38 см, при длине от 58 до 50 см. Но делается и под дверки 510х510 или 410-410.
  10. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Ну не сильно широкая, сейчас у нас где-то 40 см, длина конечно см 70, но это опять же, печку делал ещё дед, тогда же бензопил не было, чтобы меньше пилить дрова.
    В общем хотя бы 38, я так понимаю это полтора кирпича?
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Да, вы правы, но, как видите, приходилось делать и пошире, но не такие длинные.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Кирпичку будете греть с вечера пятницы до середины субботы. И только в воскресенье вечером дом согреется, а уже уезжать. Это обычный сценарий для вымораживаемого дома с кирпичной печью. К тому же почитайте про число переходов кирпича через ноль. Далее он два дня супер, живи, но не надо. И аккурат к пятнице он промерзает до уличной температуры.
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Прям такие ужасы рассказываете:aga:...
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Есть дверки и по 620 мм шириной. Поищите дверки Kratki
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    А чо? Всё так.
    Если печь на улице.
