Выбор бензотриммера (бензокосы) - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 28.08.19.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    У меня на хускварнах вроде пластиковые белые.
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Сомнительно что находясь в жидкости, да еще и с добавлением масла он там трет. :|:
    Попробовать кинуть монетку в банку с водой и поболтать. Фик она там что тереть будет. :|:
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вчера вырабатывал бензин из бачка, чтобы на хранение одну технику поставить. Бачок прозрачный. Ох и свистопляску там от вибрации фильтр выделывал...:)Отчетливо было видно, как он с большой частотой бьется о стенку бака.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Спасибо, напомнили...пойду шланг укорочу, слишком длинный, точно биться будет...;)
    Всё верно - Пулан/Хуска/Крафтсман.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Да это вроде китайские аналоги ?
    Вот оригинал с амазона.
    Хуска утяжеленные вроде не использует, и при этом проблем с опустошением бака не испытывает. А у японцев утяжеленные так как шланги у них просто болтаются в бензобаке. У европейцев шланги вроде прижаты к дну бака.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Думаю, изготовить пластиковый корпус и проще, и раза в два дешевле...если поискать, найду на Али и эти...в пластике...:)
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Так китайцы передрали все у японцев, включая металлические фильтры. На металлический поставили не фетровую вставку а эту керамическую вот и получился такой фильтр. Только вот китайские засоряются быстро, у меня на воздуходувке Чемпион просто от времени перестал пропускать, хотя почти и не работал
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я имел ввиду в пластике и Хускин, точно такой же, а не абы какой другой. Сдается мне, что и этот с Ебея, тоже родом с Поднебесной...:) китайский с фетром сразу выкинул.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Если оригинал хусковский с Китая то норм, а аналог хусковский с Китая я б не брал - разница в 100 руб не стоит экспериментов. Я бы тогда уж Вальбро в Юнисоо взял - 180-230 руб не помню.
    Я что вообще китайское перестал покупать в последнее время без сильной надобности, оказывается и Европу можно спокойно купить, даже чайник чешский взял. Фильтры воздушные на 545rx- финские - которые аналоги .
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Заводской китайский Валбро из Юнисоо? Думаете, он разительно отличается от китайского Валбро поставленного нормальным продаваном с Али? :)
  11. hotag
    hotag
    hotag
    По идее наверное одно и тоже, но это в лучшем случае, на Али и подделок этих Вальбро наверное валом
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Естественно, много...а наметанный глаз, опыт и чуйка? :) мы не примитивные пиндосы...;)
    А смысл прижимать легкий фильтр к плоскому дну? Не понимаю как это можно организовать, да и зачем? При остатке топлива в 1/3ть и постоянно изменяющимся уровне от колебаний, изменении угла наклона косы...он будет же воздух хватать. А при тяжелом и не закрепленном, будет смещаться вместе с топливом...
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Не знаю как но у хусок вообще проблем нет с подачей топлива, хотя фильтры лёгкие пластиковые. Надо посмотреть для интереса и сравнить перемещения при сухом баке фильтров на эхо 22 и хусках.
    Вот пиле чемпиону 240 утяжеленный фильтр не помогает, при наклоне и полупустом баке глохнет
  14. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    У меня в китайце из за длины трубок, фильтр лежит на дне как приклеенный, не болтается. Он расположен в дальнем углу (относительно уклона косы в рабочем положении). Бензин вырабатывается в полный ноль.
  15. ign73
    ign73
    ign73
    Думаю, что пилу и косу в этом отношении сравнивать не корректно. Коса при работе в основном перемещается вправо и влево, а пила вверх- вниз, а иногда (для одноручек) и горловиной вниз Т. е. в пиле забор топлива осуществляется в более сложных условиях. Для примера у меня пила малявка Эхо иногда воздух хватает когда ее вращаю на все 360 градусов (для этого она и предназначена), а на косе Эхо такого не помню.
