Сдавило септик Rodlex S3000
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем alex_owner, 29.08.19.
  1. alex_owner
    alex_owner
    alex_owner
    Добрый день форумчане и не только. Хочу поделиться историей и спросить совета по исправлению ситуации.
    В августе 2017 года мной были приобретены две емкости RODLEX S300 и SO3000 + по горловине
    Rodlex UN500 на каждую. В августе 2017 года данные емкости были смонтированы (силами наемных рабочих и техники, без договора: был вырыт котлован ~5.5x5.5м каждый из септиков был заякорен тросами к дорожной плите и потом они были засыпаны песком) на участке и введены в эксплуатацию.
    УГВ высокий, грунт, до того как был вырыт котлован - суглинок.
    Из дома организованы раздельные стоки: в двухкамерный Rodlex SO3000 сбрасываются унитазы и раковина кухни, в однокамерный Rodlex S3000 сбрасывается все остальное. Из 2й камеры SO3000 сделан перелив в S3000, из которого осуществляется принудительная откачка по уровню (поплавковый датчик уровня с 3 уровнями контроля - нижний, откачка, авария). В SO3000 у меня сделана аэрация в обоих камерах (видео о том как делалось ).
    26.08.2019 мной был обнаружен провал грунта вблизи емкости S3000, чему послужила деформация данной емкости (фотографии изнутри и схематичное указание зоны деформации находятся во вложении).
    Представители Rodlex заявили (без выезда на место) - что гарантия у меня закончилась (а это всего 1 год ! на емкость со сроком службы 50 лет...), смонтирован септик был неверно - необходима засыпка песко-бетоном, как указано в паспорте (которого у меня нет, только счет-фактура) о чем я не знал и менеджер, при покупке не уведомлял.
    Безапелляционно и без приведения аргументов заявили - что это не может быть заводской брак ротоформовки, "раз емкость два года простояла" (но это, полагаю, некомпетентность лица с которым я общался, которое не имеет представления о сопромате)...
    Компетентные же в сфере строители, сказали, что при такой конфигурации аварии - это однозначно заводской брак емкости септика. Плюс к этому, выложу позже, на горловине септика UN500 то ли изначально были, то ли после эксплуатации, в области резьбы крышки есть открытые! поры в пластике.
    Видео смятого септика rodlex s3000 изнутри:
    https://youtu.be/3LWMc9PDKwA, https://youtu.be/IVxiOMzhRKs
    На предложение озвучить цифры расчетных нагрузок на стенку, для оценки значений фактических нагрузок со стороны водонасыщенного песка - было полное игнорирование!
    В провал я натолкал обрезков SIP чтобы не допустить заполнения песком и увеличения давления на стенку, по сравнению с тем как есть сейчас.
    Сейчас собираюсь изготовить распорки, чтобы зафиксировать положение - думаю над конфигурацией. Возможности откопать стенку нет - сейчас высокий УГВ. Стоит ли на следующий сезон раскопать и сделать засыпку данной стенку песко-бетоном?
    После двух лет эксплуатации неожиданно сдавило торец септика (торцевую стенку) Rodlex из-за заводского брака. Представители компании отказались оказать участие в исправлении ситуации безапелляционно заявив о том, что это не может быть заводской брак раз емкость два года эксплуатировалась, а гарантия всего 1 год.
    rodlex s3000 rodlex s3000 rodlex UN500 сдавило септик смяло септик вдавило септик грунтом производственный брак септик брак rodlex rodlex s4000 rodlex s2000 rodlex s5000 родлекс неисправность ремонт септика
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @alex_owner, все известные мне отечественные пластиковые ёмкости изготовленные методом ротоформирования плохо работают при высоком УГВ (верховодке) и тяжёлых грунтах (глины/суглинки), особенно при их опорожнении.
    Их не допускается откачивать при высоком УГВ, поскольку они не выдерживают внешнюю нагрузку.
    К сведению.
    Ротационное формование (литьё) - "метод изготовления тонкостенных полых изделий во вращающейся форме".
    Тонкостенных!
    Попытки засыпать их при монтаже цементно песчаной смесью ЦПС кардинально вопрос прочности корпуса не решает, хотя некоторый положительный эффект при правильно проведённых работах даёт.
    В Вашем случае обсыпки ЦПС не было и судя по всему ёмкость не была заполнена до проектной отметки стоками и возможно даже откачивалась до уровня значительно ниже УГВ (верховодки).
    Идеально, это организовать подпорную стену из железобетона, которая сняла бы нагрузку от обводнённых грунтов на стенки ёмкости. Фактически замонолитить её. Но это очень дорогая и сложная работа.
    Поэтому, попробуйте откопав ёмкость обратную засыпку выполнить ЦПС (в пропорции, например 1:3) по рекомендации изготовителя ёмкости. Но это не панацей.
    При уровне стоков в самой ёмкости ниже, чем УГВ смятие ёмкости опять возможно.
    А никто такие расчеты не проводит и/или их результаты не выкладывает для широкой публики, поскольку они пессимистичны.
    Проще требовать от покупателей обсыпать ёмкость ЦПС и если "что", то ссылаться на не правильно проведённый процесс монтажа.
  3. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    это лучшее видео (первое) о септиках, которое я видел:)]
  4. alex_owner
    alex_owner
    alex_owner
    Вопрос: что будет с "полостью" которая будет между стенкой и выгнутой стенкой септика (см картинку) ?
    Если сделать подпорную стенку прямой то между ней и стенкой септика есть полость, которая образовалась за счет вогнутости, ее заполнит песком и в последствии там будет линза из водонасыщенного песка.
    Либо эту полость можно также забетонировать, либо засыпать керамзитом?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Со временем заплывёт, заполнится грунтом.
    На глинах это может занять много лет.
    Полость бетонировать не надо. ИМХО
    Засыпать крупным песком или ЦПС.
