Радиаторы отопления и панорамные окна
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем bakalev, 29.08.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    30 много. 35 под доской - на поверхности 28. те 24 в помещении. в качестве основного отопления на грани, хотя уверен, что есть и так живут и нормально.
  2. katyshka280871
    katyshka280871
    katyshka280871
    Добрый день! Очень нужен совет. Дом из керамзитблоков. Первый этаж, помещение 35квм+ коридор 3,5квм. Планируем делать ремонт. Полы под ламинатом деревянные, стяжки нет. Хотим заменить окно на панорамное, с выходом на террасу. Посоветуйте пожалуйста, какое окно и какие полы лучше сделать.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. katyshka280871
    katyshka280871
    katyshka280871
    Добрый день! Подскажите. Дом из керамзитблоков. Начали демонтаж своего окна, увидели следующее: пенопласт 15см, и стена выложена в 1 блок. Первый этаж, помещение 35квм+ коридор 3,5квм. Планируем делать ремонт с установкой панорамного окна с выходом на террасу, и соответственно нужно установить тёплый пол. Полы под ламинатом деревянные, стяжки нет. Посоветуйте пожалуйста, какое окно и какие полы лучше сделать (3 радиатора стоят, 2 под окнами и 1 у стены). Буду рада любому совету профессионала или получившего опыт.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вскройте полы, переберите, утеплите обязательно
    или выкиньте и залейте стяжку
  7. katyshka280871
    katyshka280871
    katyshka280871
    Стяжка вообще дважды заливается? под тёплым и сверху или только сверху?
    Как вообще прослойка идёт? И водяной лучше или электрический?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    стяжка - один
    и так можно и так. с пирогом определитесь для начала
    внизу утеплитель, вверху стяжка и финишное покрытие. это в общих чертах.
    зависит от сновной системы отопления
  9. bakalev
    bakalev
    bakalev
    Кстати раз подняли тему, оказалось что даже многовато оказалось радиаторов (хотя здесь советовали добавить еще). Есть вертикальный один, горизонтальный поменьше и внутрипольный. Теплые полы не успевают прогреться, отключаю вертикальный, можно вообще снять и продать.
  10. katyshka280871
    katyshka280871
    katyshka280871
    Вы уже зиму пережили? Почему решили, что вертикальный лишний? На своём опыте?
  11. bakalev
    bakalev
    bakalev
    Да, зиму пережили. Просто дом хорошо утеплен со всех сторон, окна и двери хорошие. Если не отключать вертикальный и еще даже один радиатор, дом быстро нагревается и пол не очень теплый. Плохо рассчитали теплопотери, брал с запасом и переборщил имхо
  12. katyshka280871
    katyshka280871
    katyshka280871
    Вскрыли, обнаружили следующее: лаги - белый материал, на них накинутый, рваный - стекловата кусками - доска 50 - фанера - фольгированный материал, рваный - ламинат.
    Такая прослойка имеется сейчас. По системе больше склоняемся к электрическому полу. Предложили корейскую систему, ECO-ONDOL. Может кто знает, как она, стоит ли? Или водяной все-таки лучше?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    информативность зашкаливает)
    основное отопление какое ?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. Dephist
    Dephist
    Dephist
    Самых нормальных, по-моему, 2 варианта.
    1. Внутрипольные конвекторы.
    Не занимают места, но надо при строительстве предусмотреть для них место в полу.
    2. Тёплые окна Термогласс. Лучше тоже закладывать при строительстве. Но можно и позже заменить только стеклопакеты.
    При других вариантах всё равно от окон будет идти холод.
