Водяное отопление
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем modf43, 29.08.19.
  1. modf43
    modf43
    modf43
    Водяное отопление
    Здравствуйте! Ситуация такая. В прошлом году купили дом не большой, прошлыми хозяевами была построена печка, но мы вместо нее захотели водяное отопление по всему дому. И я сам решил его сделать, вроде немного получилось. Но проблема вылезла в эксплуатации, в относительно теплое время года когда на улице -3 градуса, а в батареях котел ТТ 20190829_103834.jpg топит на 70-90 градусов. Какой клапан мне поставить после ТА что бы к батареям подавалось к примеру 50 градусов. Но и в морозы хочется что бы ТА выдавал по 80-90 градусов. Хочется сделать экономно. В моей голове крутится два варианта это варианта: 1 это термосмесительный клапан 30-65 (но как он в морозы будет выдавать мне 80 градусов?) 2 вариант это трёхходовой клапан без сервопривода (ибо очень дорого). Сильно не смейтесь я в первый раз с отоплением и тут. Схему от руки приложил ниже. Место установки клапана выделенно жёлтым цветом. 20190829_103834.jpg
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Трехходовой с насосом, почти как НСУ для полов.
    и ставьте на нем Т какую душа пожелает.
    где-то недавно было похоже - ТТ+ТА, только там ТП но не суть
    ИМХО между ТК и ТА не надо ничего, топить ТТ и следить за Т в ТА
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Насос на котел на схеме неправильно установлен: он должен быть между трехходовым клапаном и котлом.
  4. modf43
    modf43
    modf43
    Извиняюсь нарисовал неправильно, он именно так и стоит.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вариант 3
    Два шаровых крана (испытано и работает уже 3-й год)
    Если-бы насос стоял на обратке из СО, то можно было-бы обойтись только "красным" краном.
    ЗЫ: про насос в контуре "ТТК-ТА" абсолютно правильно подмечено!
  6. modf43
    modf43
    modf43
    Вы предлагаете перекрыть на половину красный кран?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я предлагаю "регулировать своими руками" (два шаровых крана дешевле одного 3-ходового).
    У меня насос на обратке - хватает одного шарового крана. Да и тот не часто приходится двигать.
    Температуру теплоносителя, который должен подаваться в СО, при различной уличной температуре, ищите в инете - "Температурный график отопления". Применительно к Вашему региону. А крайние точки графика - в соответствии с мощностью радиаторов и максимальной температурой, которую на них можно подать и которую может обеспечить котел/ТА.
  8. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Всем доброго дня. Нужно собрать систему, что то подзапутался. Знакомые вроде рисовали но что то не сходится с другими схемками в интернете.
    На первом этаже т. п. 10 контуров. И два длинных конвектора под окнами.
    Также гидрострелка мейбес и насосные группы будерус. Котел будет протерм скат14 и бойлер косвенного нагрева наверное чешский на 250 л.
    На втором этаже тоже два длинных конвектора и несколько радиаторов.
    Примерную схему начиркал но до конца не понял как насосные группы правильно распределить. Товарищ говорит что на 10 контуров надо две группы задействовать и третья которая со смесителем задействовать на радиаторы.
  9. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Если можно, дорисуйте пожалуйста схему
  10. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Есть что то похожее, только котел другой
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На насосные группы деньги есть а на спеца - нет) ?
    У Вас в Питере спец хороший есть.
    Что куплено а что нет ?
    В пределах стандартного дома схема СО от котла практически не зависит.
  12. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Я все покупал с рук значительно дешевле, в магазине конечно бы не купил за такие деньги.
    На данный момент я говорил, куплены две насосные группы то что на фото и ещё одну такую же можно купить по объяве только со смесителем она.
    Куплена коллекторная группа на теплый пол на 10 контуров. Гидрострелка мейбес. Сейчас помещение котельной делаю, надо как то заранее спланировать где что будет на стене.
  13. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Такие
    Насосы ещё надо докупить
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @zemlekop66, Дом квадратов на 500?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Прибавится только смесительный узел теплого пола...
