Газовый котел и бойлер косвенного нагрева
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем IgorChu, 29.08.19.
  1. IgorChu
    IgorChu
    IgorChu
    Всем привет.
    Купили дом с жилой площадью 250 кв. м. (из них 60квадратов мансарда) и пристройкой (гаражный тип под мастерскую) 30 кв. м.
    Меняю полностью отопление. Идея: газовый котел + бойлер косвенного нагрева с приоритетом гвс.
    Продумываю варианты:
    1. Поставить напольный котел, бойлер и как-то (?) завязать всё это автоматикой.
    2. Взять настенный одноконтурный котел с насосом, клапаном и подводами для бойлера, сам бойлер того же производителя (есть даже пакетные предложения) и собрать всё это по быстрому.
    Ну а обводку отопления и теплых полов в обоих вариантах делать.
    Кто что посоветует? Не хочется усложнять схему подключения.
    Заранее спасибо.
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Нет.
    Да.
    Зачем? Котел надо брать хороший и надежный (лично я предпочитаю и все рекомендую Бакси), а переплачивать за железную бочку со змеевиком 500-700 евро смысла нет.
    Быстро только кролики плодятся. А тут спешка не нужна. Сначала вам бы схемку для себя нарисовать, и обсудить ее со специалистом...
    Да и типовых схем в инете как грязи...
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Или предварительно посчитать потребность в горячей воде и повесить какую-нибудь Нуволу от Бакси:) Ещё быстрее получится:)
  4. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    А сейчас газовый котел какой то стоит? Смена котла потребует проекта за 42 тыс, заключения ещё каких то договоров возможно.
  5. IgorChu
    IgorChu
    IgorChu
    Сейчас напольный лемакс лидер-25
  6. IgorChu
    IgorChu
    IgorChu
    По подключению видел, что с котла выводы под бойлер подключают к бочке, термодатчик с бочки на котел. При снижении температуры в бочке датчик дает сигнал, автоматика котла переключается на обогрев бойлер. Как только температура воды достигла нужной, обратное переключение на контур отопления.
    Поэтому и ближе этот вариант.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это стандартная работа 1к котла - вся ГВС готовится в БКН
    выбирайте котел (сначала бренд) как тут писали - бакси (как вариант протерм), из линейки фирмы модель, по тому же принципу БКН, место под все это выбирайте, можно кстати, и напольный. основной приоритет - наличие в шаговой доступности сервиса (лечше конкретного мастера) и запчастей.
    эта фраза - оксюморон, а точнее - масло масляное. почитайте получше про связку 1к котел и БКН - и поймете принцип работы.
  8. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @IgorChu, я бы оставил лемакс, так как много сложностей с оформлением другого. По моим прикидкам смена котла будет около 100 тысяч с хвостиком и месяца три. Только месяц проект делается.
  9. IgorChu
    IgorChu
    IgorChu
    Эта фраза - оксюморон, а точнее - масло масляное.
    Согласен. Бак будет на себя всегда тянуть. Тут момент про переключение.
  10. IgorChu
    IgorChu
    IgorChu
    Лемакс уже далеко не новый. Достался от старого хозяина. А поо проекту (старому) модель котла не указана. Данным и самого проекта как такового нет.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С газовщиками переговорите
    большинство людей тупо меняют котел и живут дальше, безо всяких проектов.
    тем более - модель не указана.
    там главное - потребляемая мощность, чтобы счетчик и трубы справились с запросами котла
  12. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Это у Вас нет, а у них и копии паспорта на него и серийный номер указан
  13. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Поговорить с газовщиками стоит. Одна соседка заменила старый жук на новый жук без проекта. Вторая захотела настенный на кухню вместо жука, чтоб место побольше освободить, и ей проект и все дела. Так что разузнайте, а так лемакс ещё лет десять поработает, только термопары иногда менять.
  14. IgorChu
    IgorChu
    IgorChu
    Мощность ту же брать собираюсь. Может на 1-2 квт меньше.
  15. IgorChu
    IgorChu
    IgorChu
    С кем поговорить есть. Позвоню.
