Обрыв нуля
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Newnaicon, 28.08.19.
  1. Newnaicon
    Newnaicon
    Newnaicon
    Обрыв нуля
    Начну опять же из далека, я строю дом, если быть точным дом построен дом 6*6 ввод 3 фазы. Защита пока ТОЛЬКО автоматами ибо живу в маленьком посёлке... короче всё что "надо обязательно" и надо бы всё это на заказ. На текущий момент выглядит всё так примерно:
    Ввод в щит учёта СИП щит на столбе вводной автомат с32, далее после счётчика автомат с25 и опять сип уже к дому возле дома отдельная опора (особенности участка) переход через проколы на ВВГнглс 6 квадратов и в ЩИТ в доме. В доме автомат С25 и далее 2 автомата С16 используется 2 фазы из 3 ну и то на одной фазе розетка и на другой розетка и всё ибо стройка и монтаж пока идёт.
    Далее значит насмотрелся на ютубе что при обрыве нуля будет 380 в розетку, у меня обрыв можно сказать был при монтаже линии (прокол не пробил как надо переделывали и как раз на нуле) и ничего не произошло просто не было света и всё. От сюда возникли вопросы, будет ли 380 при обрыве нуля в розетке или всё таки нет?
    Про реле напряжения я слышал, по опять же повторюсь живу в посёлке всё на заказ короче не раньше чем через месяц :(
    Далее опять же вопрос если используется только одна фаза из 3х насколько я понимаю при обрыве ничё не будет (при обрыве на моей стороне а не на линии)?
  2. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    При обрыве нуля в 1-фазной (230В) 2-проводной или 3-проводной линии розетки, перенапряжения не будет.
    Перенапряжение случается при обрыве нуля в 3-фазной (380В) 4-проводной или 5-проводной линии.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    потому что не было ничего включено в розетки на другой фазе, чем свет
    не будет. а вы планируете жить на одной фазе?
  4. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Ну как же "не будет"?!
    Вон на схеме выше - если обрыв нуля произойдет до соседа, который питается тоже одной фазой, но другой, то очень даже будет.
  5. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    потому, что "обрыв нуля" был у вас, а не, например, на трансформаторе (см. схему @Disfunk). А @muai2 озвучил второй опасный вариант, когда на второй фазе не сосед, а ваш собственный электрочайник в 2 кВт, тогда лампочка в 20 Вт на первой фазе перегорит.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    А вот так
  7. avl0471
    avl0471
    avl0471
    Добрый день, что может защитить при обрыве нуля в трехфазной системе? УЗО на вводе, перемычка между РЕ и N?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Реле контроля напряжения.
    Как правило, три однофазных: https://www.forumhouse.ru/useralbums/507222/view-image/aussy09.jpg
    Но можно одно трёхфазное: https://www.forumhouse.ru/useralbums/308996/view-image/02.jpg
    А иногда и то, и другое: https://www.forumhouse.ru/useralbums/405380/view-image/03.jpg
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Смотря где обрыв, в каком нуле. N или PEN.
    От перенапряжения на нагрузке и пожара при коммутационном неконтакте в рабочем нуле защищает реле напряжения.
    От выноса потенциала на корпуса при обрыве PEN частично защищает система уравнивания потенциалов и повторное заземление. Автоматическое отключение PE от PEN в однофазных подключениях сельских домов в принципе разрешено и технически возможно, но готовых стандартных решений нет. В трёхфазных подключениях запрещено.
  10. Misteг
    Misteг
    Misteг
    Всем привет!
    Электричество 380V. Три фазы и рабочий ноль - со столба, "земля" под дом - контур в землю. Ноль и земля между собой не соединены.
    При отключении (обрыве) "нуля" до ввода в дом, в розетках появятся обе фазы, т. е. по нулевому проводу пойдет фаза.
    Как защититься от подобных неприятностей? Какие-то реле на вводе?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  12. Misteг
    Misteг
    Misteг
    Достаточно ли в моем случае узм-3-63к в уличном щите? Именно в нем будет осуществляться переход из трехфазной сети в три однофазные? Возможна ли работа узм-3-63к на улице в морозы?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Для такого перехода лучше взять три УЗМ-51М УХЛ2 для мороза до -40.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Где осуществляется переход с трехфазки на однофазку - это не важно.
    Важно - где размещается та бытовая техника, которую Вы хотите защитить.
    От уличного щита в дом идет одна фаза.
    Вы можете поставить однофазное реле напряжения и в уличном щите, и в доме.
  15. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Ничего не будет, байки шабашников
    Однофазные приборы просто не будут работать. Напряжение в розетке будет, а тока нет.
    Реле контроля фаз, которое любят на форумхаузе - китайская приблуда с реле на 32А категории AC-1/DC-1, которая быстро отъезжает от допустим электродвигателей.
    Если хочется срабатывание по напряжению - добро пожаловать на классические схемы из аналогового реле и силового контактора. Дешевле, надежнее и легко ремонтируется. Даже если сломается можно просто воткнуть щепку - и дальше разбираться.
