Espa pressdriver и реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Fiery23, 28.08.19.
  1. Fiery23
    Fiery23
    Fiery23
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как нужно правильно подключить БА (espa pressdriver R) и РД с ГБ.
    В колодце мало воды, наполняется медленно. Предыдущий насос сгорел (или просто сломался) из за нехватки воды.
    Купила насос Espa acuaria 07 с блоком автоматики.
    В системе уже стояли РД и ГБ. Поставили автоматику espa между насосом и реле, но не могу разобраться в электрической схеме. В автоматике вход от насоса и выход в сеть, в реле аналогично. Сейчас провод от насоса идёт и в реле и в автоматику - сразу вырубаются пробки. А как подключить последовательно не понимаю.
  2. Fiery23
    Fiery23
    Fiery23
    Я поискала по форуму, но инфы про espa не нашла (возможно принцип как и упругих насосов, но хотелось бы точно знать. :(
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Насос уже с поплавковым выключателем? Кроме реле давления и гидробака больше ничего не нужно, защиту от сухого хода уже обеспечивает поплавковый выключатель.
    Если так уж хотите поставить всё, то порядок таков:
    По гидравлике - насос - обратный клапан - труба в дом - блок автоматики - РД и ГА - отвод на полив (если требуется) - фильтры - потребители.
    По электрике - 220В - реле давления - блок автоматики - насос. Все соединения последовательно.
    Наглядно, правда не по Вашему блоку, но у Вас аналогично - https://www.forumhouse.ru/posts/13345352/
    Здесь https://www.forumhouse.ru/posts/7561253/ лучше видно на какие клеммы что подключается.
