Из второго холодного этажа сделать рекуператор для первого?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем i_podsedov, 28.08.19.
  1. i_podsedov
    i_podsedov
    i_podsedov
    Зеленоград
    Дом 12Х12, с односкатной кровлей.
    -Первый этаж ~130m2. ВТП везде + голландка из (750 кирпича), зимой t~25.
    -Перекрытие на брусе 100х200 с утеплением минваты 200.
    -Второй этаж, неотапливаемый. зимой t~15, есть чердак - площадь равная или меньше человеческого роста.
    - Этажы изолированны, балконной дверью и перегородками с утеплением 100 минваты
    Вопрос: Можно ли из второго холодного этажа сделать рекуператор для первого?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы-бы развили мысль дальше! Каким образом Вы хотите "сварганить рекуператор из ПОМЕЩЕНИЯ"? Какая идея технического решения Вам приходит в голову?
  3. Zergeus
    Zergeus
    Zergeus
    Казань
    Выв хотите отсасывать воздух из второго этажа или нагревать мимопролетающий воздах (в трубах) теплом второго этажа? заморозите этаж. но можно
  4. i_podsedov
    i_podsedov
    i_podsedov
    Зеленоград
    Никакая! поэтому и спрашиваю.
  5. i_podsedov
    i_podsedov
    i_podsedov
    Зеленоград
    Заморозите- это сколько в цельсиях?
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    1. Можно обычным рекуператором, но тогда будут большие траты на отопление первого этажа, так как Теплу на 2 этаже, надо откуда то появится, и он явно не от Солнца.
    2. проще будет поставить кондей, наружку ставим на 2 этаже, внутренний там где удобно на 1 этаже. И ставим реле Температурное что бы ниже +10 г не опускал воздух. (то есть разрешаем включится ему при +10) тут вы экономите на отоплении и на рекуператоре.
    3. Будет гораздо более эффективно, если воздух что вы выкидываете на улицу, вернуть на 2 этаж через рекуператор, вот тогда будет Хорошо (тепло) Вашему кондиционеру, на тепло тратить будете меньше, а у кондиционера повысится Производительность .
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    До "Тул+0-:-...С". В зависимости от расчетного расхода воздуха, объема помещения и теплопотерь через ограждающие конструкции.
  8. владикфедоров
    владикфедоров
    Немного не понятно, Вы желаете избыток холода подать на первый этаж? Рекуперация подразумевает использование потерь охлаждения или нагрева вытяжным оборудованием. Используют специальный теплообменник-рекуператор в пересечении притока с вытяжкой. Извиняюсь за тафталогию.
