Слив воды из очистных установок (аэрационных колонн)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Ditrixp, 28.08.19.
  1. Ditrixp
    Ditrixp
    Ditrixp
    Здравствуйте, вот такой вопрос. Для очистки воды из скважины планирую использовать аэрационные колонны. Переодически их я так понял нужно прочищать (обратным напором воды). И сливать в септик нельзя - много солей. Как лучше сделать? Проложить отдельную трубу из дома до небольшого колодца (пару колец)? Фундамент - плита, поэтому выход из дома только пробив стену. И тут второй вопрос - не замерзнет ли труба при выходе из стены зимой?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не просто нельзя, а категорически нельзя. :)
    Да.
    Так можно.
    По хорошему этот сток надо утилизировать.
    Но это не для нас и не для нашего времени. Это в другой жизни.
    Надо заложить уклон, что бы труба после выключения насоса промывки опорожнялась естественным образом, т. е. самотёком.
    В принципе сложностей нет и правильно смонтированная труба не будет замерзать даже в сильные морозы, ведь сток промывки выбрасывается принудительно и с хорошим напором.
  3. AltaGroup
    AltaGroup
    AltaGroup
    В аэрационных колоннах нет солей (они идут от регенерационных вод ионообменных фильтров и обратного осмоса, если у вас система обезжелезивания - то там сток с осадком и взвесью.
    Ни с каких колонн не надо в септик с бактериями сливать.
  4. AlAl
    AlAl
    AlAl
    Прошу прощения, а правильно - это как?
    У меня ТИСЭ, выпуск из дома не проблема, но вот как правильно выполнить трубы в грунте - не понимаю, нет опыта.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Для Подмосковья, в малоэтажной частной застройке канализационный выпуск Автономной Канализации, обычно размещают на глубине 0,5-0,7 метров.
    При обосновании можно и более глубже и менее.
    При использовании в качестве трубопровода канализационной раструбной трубы с диаметром 110 мм уклон трубы следует организовать 2 см на погонный метр.
    Это для так называемых безрасчетных участков.
    Все повороты по горизонтали и перепады по высоте наружной магистрали рекомендуется исполнять в технологических колодцах (поворотных, перепадных и пр.).
    Требования к наружной канализации в случае Автономной Канализации указаны в действующем Стандарте. СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015
