Термальный контур в пруду?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Elkinn, 27.08.19.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Дорогие товарищи софорумцы, эксперты и иже с ними, помогаете, а то разрыв мозга неизбежен...
    Есть твердое желание потратить своих кровных денег кучу на ТН не только с целью отопления но и ГВС.
    Перебрав все возможные варианты и перечитав соответствующую ветку форума впринципе все понял, но осталось ряд вопросов, первый из них это можно ли использовать для теплосьема пруд с непроточной водой.
    Есть яма площадью около 400 кв метров и глубиной около 2-х., правда сейчас она сильно заросла, но вычистить не проблема.
    Превратить ее в пруд не составляет труда, ибо в половодье ее заливает, и без спц действий вода стоит почти до середины лета. При желании подпитать не вопрос.
    По моим прикидкам 600-700-800 кубов воды приглубиле 2 метра можно на зиму запасти.
    Имеет ли смысл заморачиваться и пытаться использовать водоем не только как водоем, но и как поле для съема тепла ТН?
    Посчитать, извините, сам не в состоянии, ибо еще ни хрена еще толком не понимаю, в самом начале пути, тсзть...
  2. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    Использовать можно, но слишком мало вводных. Расстояние до пруда, глубина грунтовых вод, кол-во необходимого тепла, грунт какой?, теплые полы? и тд и тп. Описывайте более подробно, глядишь чего и подскажем.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вода из скважины, сливается в пруд. Если вода питьевого качества (или около того), ничего эффективней в природе нет.
    ГВС, дешевле отдельным ТН. 90% стартов, приходится чисто на догрев. Надо мучить основной ТН ради сполоснуть кружку?
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Расстояние до пруда около 10 метров
    Уровень грунтовых вод 2-3 метра.
    Количество тепла мне трудно посчитать, хорошо утепленный дом чуть меньше 100 кв метров.
    Грунт песок и на 2-3 метра глина.
    Теплые полы предвидятся.
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Вода питьевого качества, но там другая проблема.
    Там насос стоит, который жрет киловатта два электричества. Если гонять его постоянно, так какя ж тогда экономия...
    И у меня отложилось, что самый лучший СОР у контура в воде, а самый маленький как раз из скважины.
    К тому же дополнительная точка отказа, на которую завязано всё.
    Случись чего, останемся и без воды и без тепла.
    На сколько я понимаю существуют насосы с контуром для ГВС, или что-то около этого.
    ГВС придется делать с бойлером кубов на 200 минимум, потому как население требует горячей воды много и всегда.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ваш киловатный насос, для создания давления воды.
    Насос, это расход и давление, не важно какой.
    Например, максимально насос может качать 3 куба воды на высоту 10 метров, либо 1 куб на высоту 30 метров.
    Если у вас вода в 3 метрах, пусть ещё 3 метра сожрет гидравлика, метр ПТО испарителя = максимум 10 метров подъема.
    Если замкнуть трубу, по которой уходит остывшая вода, на зеркало грунтовых вод=озера...
    То по принципу сообщающихся сосудов, вода опускающаяся, компенсирует подъем.
    В результате, останется лишь гидравлика и потери в ПТО. Скважинный насос будет потреблять МЕНЬШЕ, чем циркуль, прокачивающий гликоль. Ибо длина трубы на воду короче, вода более текучая и теплоемкая.
    Но это теория. На практике, нужно тщательно подбирать скважинный насос, чтобы получилось экономно. Радикальное решение, так называемый "солнечный насос". Это насосы с двигателем на постоянных магнитах. С очень высоким КПД при частичных нагрузках. Потребление 60-600вт, я видел собственными глазами.
    Пока такое решение людям не ставлю. Не хотят заморачиваться. У нас 2.22руб квт. Либо 370вт 3 дюймовый насос и 10квт ТН, либо 4 дюймовый и 550вт 15квт ТН.
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Не киловат а два :) и он уже с трудом выдает около 5 кубов в час.
    С глубины 80 метров.
    И по трубам до дома еще 120...
    Вот такая котовасия.
    По этому скважину из процесса желательно исключить.
    Сейчас рассматриваются варианты не только пруда, но и грунтового контура, просто пруд так и так копать и обустраивать. Хочется совместить приятное с полезным.
    Можно даже напрячься и в дно пруда трубы закопать.
    Сантиметров на 20. Если есть смысл...
    Еще за забором у меня болото, метрах в 20-ти. Но оно зимой промерзает насквозь. Его я вообще не представляю как использовать...
    И таки да. У меня электричество 9,8 рубля.
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @Gaunt, и еще вопрос, как профессионалу, с вашего позволения...
    С какой мощности начинаются тепловые насосы?
    По приблизительным прикидкам мне нужно будет всего 3-5 киловатт тепла на отопление и 1-2 на ГВС с
    запасом.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    То есть артезианская?
    Жлобство топить дом с такой глубины, и не законно.
    Грунтовые воды в 3 метрах, есть второй водонос. Поинтересуйтесь у соседей победнее, на каком уровне вода у них.
    И ещё. Если уровень воды в скважине -5 от уровня земли, то насос нужен 5 метров, даже если качать с 80 метровой глубины.
    5 кубов в час, вы пожарником работаете?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вам надо ставить воздушный ТН и не морочить людям голову.
    ДХ, на 2-4квт, я ещё не делал. И в этом году не успею. Пока могу взять заказы лишь на гликолевый инверторный 6-8квт, ценник (1000баксов+1000евро)/2 без красявостей и гарантий.
    ДХ ушел на следующий год. Там предполагается тот же ценник, уже с геоконтуром.
    Кто ещё что предложит, не могу знать. У меня цели другие.
    Просто надо понимать, мелкий и крупный ТН, различаются лишь количеством пластин в теплообменнике и размером компрессора. Это четверть цены.
    Сделать мелкий ТН, гораздо сложнее крупного. Поэтому советую просто поставить пару сплит систем.
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Вот по поводу воздух-воздух, я в первую очередь и заморочился, даже канальный кондиционер для этого нашел, Но мне еще и горячую воду еще надо...
    Сейчас в месяц до 5 тыщ на нее уходит...
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Типа да. у нее еще состав немного минеральный, в чайник фильтровать приходится.
    Второго водоноса нет.
    Покрайней мере на моем участке.
    Ближайшие соседи в полукилометре, воды нет никакой. Даже колодцев. Из речки берут.
    Вода в скважине около -15 метров.
    Весной поднимается до 2-х, видимо где-то какой-то горизонт пробило...
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Это около 70 тыщ рублей? или я что-то не так понял?
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Да.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну вот и ответ.
    На вашу мощность, перелив это лишние проблемы. Перелив, это от 10квт. Иначе суета со сменой фильтров будет стоить дороже. И скважинный не вечный. Дешевые около 3 лет ходят.
