Помогите выбрать кирпичную печь для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем снумр, 27.08.19.
  1. Prison
    Prison
    Prison
    Выше были вопросы по поводу факелки и 2 часа красные камни. Сможете уточнить? очень интересно.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    В баню идут через 4 часа. Это время за которое стены печи прогреваются и подогревают парную. В парной не выше 65, а то и ниже градусов, закладка килограмм 150-180.
    При желании можно поднять температуру за 100 градусов, но это геноцидка будет.
  3. Prison
    Prison
    Prison
    А когда заходят в баню, какая температура у камней? Красноты само собой уже нет же?
    Честно говоря, не ясно, в чем плюс факелки основной.
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Ниже 500, плюсы факелки? Камни греются сверху, в зону поддачи воды, камни не дают усадки т. е. не разрушаются снизу, отсутствуют массивные колосники, нет золы на камнях, печь быстрее выходит на режим при меньшем количестве дров в сравнении с прямоточкой.
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Тоже так думал. Пока не прочел тут:
    http://inforusbani.ru/bannye-pechi/bannye-pechi-plamennogo-progreva.html
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Почитал, все горести и беды там от одного и это одно написано " они подходят не всем", большинство топят как полоумные, соответственно имеют место быть разрушения, переделки. Для полоумных есть прямоточки с толщиной стенок 38 см и обвязкой уголком, как по наружнему так и по внутреннему контуру.
    А у нормальных пользователей проблемы обычно не возникают, это вывод из наблюдения за факельными, которые построили уже 5 лет прошло.
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @2001photo, на одной из факельных заказчик камни не менял уже 2 года... и его отзыв по факельной
    "1,5-2 Часа топки сухой елкой или сосной (сушкой, елка или сосна высохла на корню). Количество 2,5-3 бананки дров.
    И все, камни малиновые, температура на камнях 400-450 гр. с.
    Через час температура падает на 350-380гр.с.
    Температура в парилке 4-5 часов 70гр. и влажность по желанию. Обычно 60-65.
    Больше 4-5 часов мы не парились но я думаю можно и больше.
    Температура на камнях через 5 часов 150- 180гр.
    Пар очень легкий и парится легко."
  8. s_popoff
    s_popoff
    s_popoff
    Томск
    Что-то ТС пропал с темы. Если не определился с выбором, советую глянуть на форуме русбани проект камрада с ником "занятой". я взял за основу этот проект, ужал его до 4х4 кирпича. Очень всё ремонтопригодно и переделать, если что, главные узлы - не проблема. И пар вылетает наверх, что очень правильно, я считаю.
  9. Prison
    Prison
    Prison
    а ссыль можете дать?
  10. s_popoff
    s_popoff
    s_popoff
    Томск
    http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7991&start=380&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E7%E0%ED%FF%F2%EE%E9
    Там надо всю тему прочитать и умные мысли выписать. Особенно по опыту Андрея Сыктывкар.
    Из моего опыта - три ряда от фундамента - многовато, и трубу после перекрытия я не стал из кирпича делать, у меня там мансарда высокая.
  11. Андрей_Захарович
    Андрей_Захарович
    Kittery Point
    Спасибо за объективные замеры. Нигде эти данные мне не встретились. Заказчик явно не гурман и что такое легкий пар не знает. С холодных камней (150-180) легкого пара не бывает. При нагреве снизу Т удерживается на уровне минимум 300-350 до конца бани, а то и все 400. Правда и закладка не 150-180, а 250-300. Для факела размер закладки, наверное, не принципиален, т. к. греется только верхний слой.
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Заказчик гурман и не париться при температуре камней 180 градусов. В его печи закладка меньше 150 кг. В факельной
    Закладка греется не только сверху, но и частично снизу, там конструктивно сделан небольшой канал, чтобы газы проходили.
  13. Prison
    Prison
    Prison
    А как вы поняли, что он гурман пара?
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Исходя из этого легкий пар получается, если температура камней, с которых происходит испарение подаваемой в каменку воды, не ниже 300-350 градусов?
    И можно коротко указать признаки "легкого" пара, опять же по-вашему опыту.
    Если уже где-то расписывали - ссылку плиз)
    Удачи
  15. Андрей_Захарович
    Андрей_Захарович
    Kittery Point
    Извини! Но там столько копий сломано, что по новой начинать нет никакого желания.
    http://forumbani.ru/topic/2462-legkij-par-po-az-ili-kakimi-mogut-byt-pirozhki/?hl=%2B%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%2B%D0%B0.%D0%B7.
