Помогите выбрать кирпичную печь для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем снумр, 27.08.19.
  1. Prison
    Prison
    Prison
    Для автора. Посмотри, у него же там есть и проекты печей.
  2. Андрей_Захарович
    Андрей_Захарович
    Kittery Point
    P. S. Извините, почему-то цитаты и мои ответы слились.
  3. Prison
    Prison
    Prison
    Целью выкладывания первого видео было показать разные способы теплоотдачи в кирпичных печах.
  4. Андрей_Захарович
    Андрей_Захарович
    Kittery Point
    Не спешите. В каждой разработке есть что-то полезное. Я, к примеру, ознакомившись с пламенными печами, выложил в передней части закладки проход для газов, которые через камни уходят в заднюю стенку в боров. Образовался факел. Мне понравилось. Что касается тепла, то из собственного опыта могу сказать, что теплый пол в парной обязателен. Без него никак. Тепло же идет от стен печи и тут очень важно, чтобы на них температура была в пределах 80-100. Добиться этого непросто. К примеру, каменка у меня оказалась плохо теплоизолирована и на стене доходило летом до 140-150. Вынул камни, вставил плиту дополнительного изолятора и все стало на свои места.
  5. Prison
    Prison
    Prison
    Что послужило изолятором?
    И по поводу факела. Я так полагаю, что канал не очень широкий и греет лишь камни, его образующие. Этого достаточно?
  6. Андрей_Захарович
    Андрей_Захарович
    Kittery Point
    Керамоволокнистые плиты. Их сейчас на любой вкус. По поводу факела, это не совсем так. Лучистая составляющая греет верхнюю часть камней над которыми пролетает факел, что, как мне представляется, ускоряет прогрев всей закладки. Какими должны быть зазоры, обеспечивающие проницаемость закладки, никто не знает. С одной стороны любая закладка проницаема для газов, а с другой, попробуй ее пробей.)
  7. Prison
    Prison
    Prison
    Схему своей новой печи будешь выкладывать до монтажа?)
  8. Андрей_Захарович
    Андрей_Захарович
    Kittery Point
    Не, не буду. Слишком она атипична. Надо сначала самому испытать.
  9. Prison
    Prison
    Prison
    Захарыч, белую каменку будешь делать?
    И ещё вопрос по поводу температуры горения. Говорят, что чем тоньше дрова, тем она выше. Игрался ты с этим?
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ставьие печь Рамунаса. Думаю останетесь довольны.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Значит старая печь все же не устраивает? Может попробовать вместо камней в наружной части поставить бак и открывать его при парении, увлажняя парную? Без увлажнения парная становится суховоздушной и фактор наличия пара тут ни при чем, если нет открытого бака с водой, значит в парной будет сухо и все это дело будет компенсироваться повышенными температурами, я проверял.
  12. Prison
    Prison
    Prison
    Олеган, ты видимое, не знаешь Захарыча) он легенда в банном мире. Легендарный пар ЛПАЗ назван в честь него. У него есть четкое понимание, чего он хочет, и как этого добиться:
    - 65 на полке
    - теплые полы до 50
    - красные камни
    - особая подача воды в каменку, если не так, то ЛПАЗ не будет
    - обязательное проветривание перед сеансом
    - необходимая высота расположения человека под потолком практически, если ниже, то это сопли
    - обязательно купель
    - и обязательно те, кто сможет его пропарить..мало, кто выдерживает ЛПАЗ, чтобы пропарить как следует Захарыча.
    И Боже упаси, если перед сеансом будет сырость от бака с водой)
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Можно найти такого гуру ну и молиться на него:aga:, но у большинства людей имеющих печи все проще...пришел,попарился,получил удовольствие...без этих догм и молитв
  14. Андрей_Захарович
    Андрей_Захарович
    Kittery Point
    С белой пока не решил. Не хочется печь лишним грузить - баком с водой или дополнительной каменкой. Может проще дополнительную электрокаменку поставить или парогенератор.
    С дровами Игорь большой мастак. Мне лень у топки сидеть. А так, конечно, топка тонкими полешками без перерыва намного эффективнее, чем закладки.
    Это смотря с чем сравнивать. Можно выпить дешевый портвешок и быть довольным. А можно марочное вино. Удовольствия? Да! Но разные.
  15. Prison
    Prison
    Prison
    Каждому свое.
