1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    А почему не контур вокруг дома в первом варианте? только из-за земляных работ? хотя второй наверно лучше как многие советуют! у меня нет скважины поэтому буду копать вокруг дома и вбивать порядка 6-8 уголков обвязанных полосой... по вводу все как у вас только под землей я закопал 5х25 у меня расстояние больше от ЩУ до ВРУ. да и домики у нас похожи)
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это лучший вариант.
  3. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    да
    Это бытовка, дерево, 2,5*6м. Поэтому попроще хочется сделать. Дом будет в другом месте, там уже буду все по-полной делать.
  4. AlexTank
    AlexTank
    AlexTank
    Из дома, где есть заземление и щиток, который проверяли электрики сетей, потянут кабель до бани. Из бани протянут кабель до гаража. Заземление в баню не дотянуто, поэтому хочется его организовать в гараже. До бани идут 4 провода, от бани до гаража 5. Заземление из гаража можно притянуть потом обратно в баню?
    По второму вопросу - у нас понятно можно все, но как будет безопасней?
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нет.
    Потому что 1.7.124. Нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников электрооборудования, питающегося по другим цепям
    Если точнее, нельзя в составе этого кабеля 5х6. Но можно просто отдельным проводником.
    Безопаснее думать, что у нас ТТ, и как следствие:
    - ничего не соединять, земля отдельно, ноль отдельно
    - на все линии ставить УЗО на 30мА.
  6. AlexTank
    AlexTank
    AlexTank
    Спасибо. Ещё вопрос:
    В схеме ТТ в узо идут 4 провода. В случае утечки, если заземление не соединено с нулём, УЗО и заземление будет нормально работать?
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да.
  8. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Классика- двухпроводной ввод СИПом со столба в ЩР старого деревянного дома.
    В ЩР стоит вводное ДИФ 40А 30мА, после него автоматы на несколько групп потребителей (розетки, бойлер, стиралка, освещение). Ноль и РЕ в этом ЩР соответственно разделены (РЕ-взято сразу с РЕN, а N выведен через ДИФ). То есть выполнена система TN-C-S. Проводка на потребители трехпроводная.
    Поселковая ЛЭП на вид приличная, выполнена СИПом. Повторное заземление Нуля у опор, визуально имеется, но на сколько оно качественное- неизвестно.
    Человек слезно просит сделать ему заземление.
    Вопросы:
    1. Есть ли смысл сделать повторное заземление шины РЕ в ЩР в доме? При этом оставаясь на системе ТN-С-S. Что даст это повторное заземление ТN-С-S в плане электробезопасности? (подозреваю, что ни чего)
    2. Сделать заземление и перейти на систему ТТ, убрав перемычку между РЕ и РЕN? Но тут другая проблема- нет возможности замерить параметры нового заземления.
  9. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    1) ничего
    2) на ваше усмотрение, замерить может лаборатория.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    При системе TT требование к сопротивлению заземления выражается в условии срабатывания вводного УЗО при напряжении 50В. При вашем номинале 30 мА получается 1,5 Ком - и вряд ли Вы смогли сделать больше.
  11. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    1. Я так и думал. бестолковая вещь, но народ бездумно делает.
    2. лаборатория денег сдерет, а дедушка не хочет и не может платить, но страстно желает заземление, ибо ему кто-то из родственников сказал, что оно обязательно иначе хана.
  12. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Не очень понял. при чем тут 50В? И что я врядли смог сделать больше?
    Я пока вообще ни чего не делал. А из вариантов собираюсь сделать модульное штыревое заземление метров на 9 и подвести к шине РЕ в ЩР, 16мм2 ПВ3. Если не удастся переубедить хозяина в необходимости заземления. Но один вопрос терзает- делать ли перемычку или нет.
    А что если тупо проверить работоспособность УЗО на утечку нуля на разделенную землю (ТТ) ? Если сработает, значит норм и можно оставить ТТ.
  13. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    И вообще, изучая вопрос, я так и не понял, зачем вообще заземление в частном доме. В плане электробезопасности на пробой и утечку, вполне самодостаточна обычная система TN-C-S (с узо) без повторного заземления.
    При этом заземление несет ряд своих рисков и проблем. То ноль на линии отгорит при TN-C-S и получаем общий ноль на своей шине РЕ, то сопротивление заземлителя в ТТ изменится со временем, а значит надо периодически проверять... И всё это ещё и денег стоит.
    А вы как думаете господа, нужно ли оно вообще, своё дополнительное заземление в частном доме? Что оно дает за эти деньги и при таких рисках?
    "Гаврила сделал заземленье
    Гаврила педантичным был
    Но Вася слесарь на ТПшке
    По пьяни ноль не прикрутил"
  14. muai2
    muai2
    muai2
    А где она у вас уже заземлялась? судя по вопросам - нигде. делайте заземлитель.
    А почему вы решили, что вам дали верный ответ? Все кто делает заземление в соответствии с требованиями НТД - бездумные дураки?
    Напряжение 50 и менее вольт переменного тока считается условно безопасным.
    наверно вы как-то не так изучали вопрос.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Мамонов, какое расстояние от ближайшей опоры с повторкой до дома?
