1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорыныч, 26.08.19.
  1. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Труд батенька, труд, а не работа. А за труд то же можно получать гешефт. Зато в удовольствие, в отличии от работы.
  2. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Да тут гадать то нечего. Уж столько их запустил. На котлах до 17 года макс на ГВС около 65мм Н2О. Плюс минус 5мм, тут уже можно минималкой поиграться. На поздних котлах 88мм Н2О, тот же плюс минус...
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да какие там методики. Это говорит об ограниченном диапазоне модуляции клапана.
    Ни один производитель не стал бы завышать минимальную мощность, если бы у него реально конструкция газовой арматуры позволяла работать в таком широком диапазоне. Это же огромный плюс для котла, что он при максимальной мощности в 24 кВт, может модулировать на минимуме до 7.
    Я сам в начале эпопеи подобную хрень на котлы NAVIEN Ace TURBO написал. 24 кВт на весь модельный ряд до 24-ого. Типа пиар-хода. Так корейцы сами и указали на это, мол не верно, нет такого, не надо нам, чтобы вы врали.
    И вообще. Если с 10 котлом они ещё смирились (с котлом которого по сути нет), то например на 13 котёл у которого минималка 7 кВт, вообще мощность в режиме ГВС ими была указана в 16 кВт.
    А на 10-ый кстати всего 13 кВт в режиме ГВС.
    А вот на все котлы с минималкой в 9 она была указана в 24 кВт.
    Так что в представительстве решили быть такими же хитрожопыми, как и я.
    Но у меня наглости не хватило, чтобы указывать мощность в режиме ГВС для 10 и 13 котла в 24 кВт. Была указана в 20 кВт.
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Так на Делюкс S как мин давление регулируется? То же крутилкой на клапане или уже электроника рулит?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А на хрена регулировать?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда не знаю.
    Они или клапан другой впендюрить должны были или прошивку изменить.
    Но если только прошивку, то я опять удивлён своеобразной логике мышления кореяков.
    Что же они имея такую потенциальную возможность, так расширить диапазон модуляции, столько лет хренью занимались.
    И второе, на хрена тогда минималку 9 пишут в инструкции, пусть у всего модельного ряда до 24-ого 7 ставят. И у 16 и у 20 и у 24.
  7. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ну в плане повышения образованности.
  8. sergein5
    sergein5
    sergein5
    Они теперь и пишут. На новых делюксах, весь модельный ряд до 24 котла - на гвс 8 кв минималка
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На каких новых?
    Deluxe Plus
    Deluxe-S.
    Увидел, на Deluxe-S. Ну допетрили наконец.
    А чего так скромно. Писали бы уж 7.
    Кстати, а газовая арматура, там другая?
    Но разговор был о NAVIEN Deluxe
    И тут кореяки врут.
  10. senns
    senns
    senns
    Делаем ставки, запуститься старый-новый котёл?
    Я дал заключение, что котёл к эксплуатации - годен.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И сколько лет в эксплуатации? Номер стёрт поэтому нельзя определить год выпуска.
    Прилично выглядит, даже хорошо.
    Это наверно ещё мои красавцы.
  12. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    9451-20090914-5064
    Всего 10 лет?
  13. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    У меня кнопками на плате. Дырки под отвертку теперь нет и болт залит краской. Клапан на 24 вольта как на этом делюксе. И почти не греется.
  14. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Вот раньше делали качественно, ему десятка, а он как новый и не ломался наверное...
  15. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Может сделали как у Дэу, по мне так на асе сделано просто.
    Хотя кореяки могли сделать с пульта уменьшение мощности на СО и гвс.
