1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорыныч, 26.08.19.
  1. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    И как быть?
  2. senns
    senns
    senns
    Если нет протечки, то не разбирать
  3. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    А можно, чем то заменить?
  4. senns
    senns
    senns
    Если не протекает, зачем менять?
  5. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    Тяжкий труд :) - (особенно для читающих по слогам :)]).
  6. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    А если микрики текут, стопорное колечко пойдет как на старых 3ходовых ?
  7. DetiPicasso
    DetiPicasso
    DetiPicasso
    Не понимаю нападок, форумчанин в режиме онлайн помогает и не только мне .
  8. martin19
    martin19
    martin19
    Добрый день, форумчане!
    Столкнулся с проблемой у родственников, котул Navien 13 Delux, коаксиальный дымоход. При включении ГВС через некоторое время появляется гул, затем пропадает. При работе котла в режиме ОС при включении гула нет. Система ХВС запитана от станции водоснабжения из колодца. Вторичный теплообменник, как говорят, недавно меняли (что под вопросом, сколько он после того проработал). Гул появился не сразу после ремонта. Разница между потоками ХВС и ГВС в смесителе заметная. Есть предположение, о неисправности турбины, так как в режиме ГВС котел работает на максимум (24кВт),о том что забит солями вторичный ТО и о избыточном давлении ХВ в первые моменты работы включения ГВС, или завоздушивания ХВ в следствии неисправности станции или низкого уровня воды в колодце. Пока определить не могу, все дистанционно, буду выезжать на место.
    Вопрос... на что обратить внимание при таком характере гула в котле. И может ли еще так гудеть трехходовой клапан или газовый клапан, как это проверить точно?
  9. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Скока лет котлу, какая вода жёсткая или мягкая, гул может быть разным от воя подшипников, вой в первичном теплообменнике может там накипь, 3ходовый не трогайте пока. Кстати в систему что залито ? Было такое, что фильтр был забит, на отопление и был гул.
  10. martin19
    martin19
    martin19
    В системе вода, могу предположить, что вода в колодце жесткая, поскольку меняли вторичный ТО. Если забит первичный ТО, то почему через некоторое время гул пропадает. Повторюсь, что в режиме СО гула нет. По телефону слушал, все таки не похоже на вой подшипников. Гул с изменением звука, сначала нарастающий, потом убывающий. Про фильтр в котле спрошу, когда чистили последний раз и стоит ли дополнительный (иногда мастера ставят их на обратку)
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Гул пропадает потому что котел уходит на модуляцию и снижает мощность.
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    В режиме со гула нет потому что и мощность не максимальная изначально, а скорее всего на минималке пыхтит.
  13. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    К гулу при нагреве ГВС этот фильтр отношения не имеет.
  14. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А есть уверенность, что установили новый теплообменник, а не демонтированный у соседа пару недель назад?
    По описанию похоже, что недостаточная циркуляция теплоносителя по малому кругу.
    Если включит ГВС на полную и подождать так несколько минут, на радиаторы перекроется поток? Небольшой перепуск с контура подогрева ГВС в со должен остаться, но именно небольшой.
  15. 50gerz
    50gerz
    50gerz
    Убавил все на минимум, смысла в постоянной работе насоса не вижу, прогрел воду в батареях встал, батареи остыли погнал воду, в внутри котла уличная температура практически тепло пропадает, а электроэнэргии жрать стал меньше заметно, и шума меньше. Посмотрю сколько отмолотит насос, пока только 2 года.
