1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорыныч, 26.08.19.
  1. God_Is_Dead
    God_Is_Dead
    God_Is_Dead
    В целом ничего страшного?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да.
  3. Efgen84
    Efgen84
    Efgen84
    Владельцы атмосферных настенных навьенов как к вас обстоят дела с конденсатом в дымоходе?
  4. DetiPicasso
    DetiPicasso
    DetiPicasso
    Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста.
    Котел NAVIEN 24k Deluxe перестал подавать горячую воду в нужную трубу, радиаторы холодные, обратка очень горячая. По ощущениям как будто дело в 3-ходовом клапане или насосе, так как все трубки от теплообменника до них горячие. ГВС работает нормально.
    Ехать сразу покупать этот 3-ходовик или можно попробовать почистить его или насос?
  5. senns
    senns
    senns
    Нормально у них.
    Вам стало легче?
    Утепляйте трубу на улице, в плоть да края трубы
  6. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Обычно да, если гвс работает значит насос исправен, во время переключения с гвс на СО стрелка манометра не прыгала ? Или прыгала.
    Скока лет то котлу? Если не боитесь можете разобрать 3ходовой, заодно проверить привод около 15ком, плюсом должен медленно крутится, черная на разъёме общее, а красное, синие это состояние штока, синия гвс, красное отопление. Может хана микрикам, бывает вода попадает и трендец ему. Привод работает от 220 вольт.
    Ошибок котел не выдавал на СО ?
  7. DetiPicasso
    DetiPicasso
    DetiPicasso
    Котлу года 4, но где-то травят соединения метапола, а он в стенах, приходится время от времени подпитывать, к тому же нет фильтра на обратке. Стрелка не прыгает. Насчёт 15ком не понял, это сопротивление?
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    15 кОм это сопротивление рабочего привода, без напряжения .
  9. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Навьен подпиток не любит, если вода жёсткая, а РБ на сухую проверяли?
    Хоть фото или видео показали бы...
  10. DetiPicasso
    DetiPicasso
    DetiPicasso
    Сопротивление у штока ОВ замерил в снятом виде, показало обрыв, у ГВС 15кОм.
    Хана клапану?
    А как проверить рвсширительный бачок на сухую?
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    У привода одна обмотка, вы замерили ее около 15 кОм, отдельно от проводов проверьте привод, крутится ли он, только напряжением можно проверить это опасно может ударить током, теперь проверьте микрики тестЕром замыкая кнопки, бак на "сухую" когда нет воды в расширительном бочке, накачайте бак до 2.5 атмосфер, из него должна перестать литься вода, потом спустите его до 1 бара, а воду докачайте 1.2 бара должен показывать манометр.
  12. DetiPicasso
    DetiPicasso
    DetiPicasso
    Разобрал микровыключатель, там деталь дергающая за пружину от кнопки сгнила и отломалась.
    Спасибо за помощь.
    Эти микровыключатели отдельно можно поменять или придётся покупать 3-ходов к в сборе?
  13. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Они продаются в радиоэлектроника магазинах, фото хоть покажите.
    Цена от 50ти рублей. Возьмите образец и в магазин, плюсом поменяйте колечки уплотнительные, так как я понял туда попала вода, значить колечки обжались, взять можно где продают запчасти от машин или сантехнический магазин.
  14. DetiPicasso
    DetiPicasso
    DetiPicasso
    Так и не получилось посмотреть колечки, там какое стопорное кольцо не стандартное, на фото видно. Как снимать его, лепестки отжать?
  15. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Да отжимать .
