1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорыныч, 26.08.19.
  1. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Магистраль одна идёт на все 10 батарей? Или несколько раздельных веток? Нарисуйте схему вашего отопления, будет о чём говорить.
  2. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    по диаметру несовпадают, прикрутил одну маленткую 4секции, и пару больших 8 и 10 секций, даже последняя потеплела, короче фурнитуру на батареи надо покупать и балансировать :(
  3. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    одна магистраль, идет по стене две трубы 27мм, от них к батареям 20мм подача и обратка, везде обычные краны, ничего специального для батарей непоставлено
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Уже косяк. 25ой трубы на 10 10ти секционных батарей мало. Но пока это не важно, вначале нужно убедиться в том, что во всех батареях нет воздуха.
    И сделайте как было сказано выше, перекройте полностью первые батареи.
  5. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Нет. Вам переваривать магистраль полностью надо хотя бы на 32 трубу. Точнее надо рассчитывать. На вскидку и 32ой наверное мало будет.
    Или делать 3-4 раздельные ветки 25ой трубой.
  6. sergein5
    sergein5
    sergein5
    Почему же 25 будет мало? У меня 90 секций через 25 трубу кинуто. Лененградка с байпасами. Всю систему прогоняет за 2 минуты примерно, всё 9 батарей прогреваются практически равномерно. Разница между первой и последней минуты 4 по прогреву. А после 4 минут, ещё через 2 минуты все становятся равномерно горячими.
    Дом 80 кв. м. Котёл Navien 16k
  7. sergein5
    sergein5
    sergein5
    Забыл добавить. Магистраль 25 трубой, отводы 20. Вход и выход на батареях снизу.
  8. sergein5
    sergein5
    sergein5
    У друга, дом на 170 кв. м. Тоже магистраль в одну ветку 25 трубой, где то 150 секций в батареях. И все прекрасно работает. И это с учётом того, что котёл висит в подвале.
  9. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    из 11 батарей одна четыри секции, три 10, остальные по 8, ну я так понял если вода идет а воздух нешипит то воздуха нету ?, много батарей лишних в кухне хватит и четыри секции (10 секц я отключил) в коридоре нерабочую 8 секций отклюил, в одной из комнат тоже 10 секций отключил, нафиг туда 2 по 10секций непонятно
    вход и выход у меня снизу
  10. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    У вас ленинградка, у человека другой вариант. Программ расчёта полно. 25 для его схемы сильно мало, очень сильно. В его схеме при 25ой нормально, повторяюсь - не эффективно, а нормально, будут работать максимум 50 секций.
    При правильно рассчитанном отоплении балансировочные краны вообще не нужны.
  11. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    По тому, что по ходу колхозяне варили отопление, без каких либо расчётов. Эту зиму так переконтуетесь, а на будущее подумайте о полной переделке по уму. Всего то трубы переварить, делов на сутки, паяльник полторы штуки стоит.
    Ну да. Только вода должна бодренько под напором идти.
  12. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Вашими кранами тоже можно отбалансировать, но не удобно. Закрываете все краны на всех батареях кроме последней, дожтдаетесь полного остывания батарей, затем начинаете чуть приоткрывать краны с конца ветки, на чуть чуть, орентируясь на момент, как только батарея начнёт греть. Там буквально миллиметр-три на открытие. Но такая балансировка чем плоха, так это тем, если кто нибудь покрутит одну батарею, в разбаланс пойдут все.
  13. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Итого мне нужно 54 секции, блин оказывается воздухоотвочики для батарей специальные а я купил для как я понял магистрали, хорошо что один купил
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Не нужны вам воздухоотводчики, достаточно кранов маевского. Не выкидывайте деньги на ветер.
  15. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Надо еще кранами моевского нормальными закупатся (а это только в Краснодар да и за всем путевым тоже) в нашем селе тока все дешовое, откручиваю болт маевского а вода как то то влево то вправо
