1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорыныч, 26.08.19.
  1. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    температура в радиаторах была установлена 42гр, сейчас поставил 55 и включил режим температура по помещению
    сейчас 17гр в помещении котел включается 1.5минуты поработает и отключается через минут пять все по кругу :(
  2. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Радиаторы неотбалансированны я так понял, площадь какая и скока радиаторов с секциями ? Смотрите секрет расскажу, только никому :no:
    если у вас есть большое гидросопротивление, то тогда котлу не куда тепло отдать, а сами сказали половина радиаторов холодная, у него датчик ntc на выходе вот он и отключается быстро и также включается, проблема не в котле, а в системе отопления, если полепропилен, то ищите наплывы, как говорят дело не в бобине...
  3. К1994
    К1994
    К1994
    Краснодар
    Пользую котел Асе-13АN, атмосферник, но в нем 12 пинов, по инструкции его можно перевести на 10К. Подскажите, какое min, max давление должно быть на форсунках у него в режиме 10К?
  4. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    АТМО не переводится на 10кВт.
  5. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    9 радиаторов по 8 секций, 1 радиатор 10 секций, еще один на 4 секции, трубы пластик, дом 70 квадратов, вот блин значит дело в системе :(
  6. К1994
    К1994
    К1994
    Краснодар
    на 49 странице Navien Ace (RU) это разве на атмо?
  7. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Но это же Делюкс, вроде у Делюкс нет атмо .
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Просто сами подумайте радиаторы холодные, значит нет протока.
    Наплывы в системе на стыках, может забит фильтр на обратке косой или котловой, кто-то ставит насос на подачу, но делать так "запрещено".
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    или элементарный воздух в радиаторах (не во всех) эффект тот же.
  10. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Совершенно верно, я не указал на это, так как сам автор в этом признался, но по ходу надо писать, а то ещё куча вопросов будет :) .
  11. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Чот пробовал крутить кран маевского, а вода бежит не из специального отверстия а из болта, вообщем пока буду смотреть фильты и воздух в радиаторах
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы не написали как подключены радиаторы, стоят ли на них головки, балансировочные краны итп. дело может быть в них.
  13. К1994
    К1994
    К1994
    Краснодар
    тем не менее у меня атмо и 12 пинов и судя по таблицам 10,11 и12 пины в выключенном состоянии переводят на 10К.
  14. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    стоят где шаровые краны где обычные (с резинкой), на входе в батарею и на выходе, или там специальные краны должны стоять ?
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    обратите на них внимание-может разбухнуть и перекрыть проток.
