Бюджетная отопительно-варочная печь
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Минчанин, 26.08.19.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А где ты его (мостик тепла) увидел, Володя?
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Приглядитесь. Третий снимок - мой, для сравнения.
  3. Norco2011
    Norco2011
    Norco2011
    Мне кажется, или стоимость печки превышает стоимость всей хибары?
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    На мой взгляд, в исполнении у Ильи, это ничтожно малая часть передачи. Скорее там они больше выполняют роль поддержки калориферных труб. Но в твоих щитках они конечно тоже выполняют опять же не функцию мостика передачи (может я неправильно тебя понял) от стенки к стенке, сколько вообще накопителем тепла в тонком щитке.
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Конечно ничтожная. Ибо погоня за красотой перевязки -убила их напрочь. Не зря в печной кладке разрешалась 3 ряда без перевязки. Поэтому спор печей с одинаковой массой -выиграет та что имеет больше мостиков тепла. А комбинированый щиток - выиграет в чистую.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Тут просто подъемный канал. У Ильи в щитке немного другая задача - обогревать дом с помощью калориферной системы, а посему, усложнение ("набивка" щитка рассечками) может существенно снизить этот эффект. Тут последнее слово за Ильей. Он все и объяснит.
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Илья изолировал трубы рассечками
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я думаю, что это не везде, а только в местах их стыковки с перекрышами каналов, - внизу и вверху, где проложен возвратный канал к трубе.
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    У меня задача обогревать дом не калориферами, а печью, для этого она и строилась а калориферы очередной эксперимент.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    В любом случае, одно не мешает другому! Но "вскрытие " покажет, как все это работает. :)
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Тут и щиток на ребро родился не сразу, все горячие газы после духовки идут по низу, а потом в щиток, чтобы он нагревался нормально его сделали тонкостенным
  12. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Я правильно понимаю. забор воздуха в нижнем окне. потом около 700мм канала и выход обратно в комнату? Других точек забора нет? От стенки канала до дыма кирпич 65мм?
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Да, всего 700. Других точек забора нет, это можно назвать не каналами а печурками.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я догадался об этом, глядя на ваши фотографии. Вот только интересно, на каком уровне восходящий канал щитка, после нижнего канала, имеет выход в этот щиток. На фото этого не показано.
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    2 ряда перекрыши, от них 4 ряда вниз
