Замена гнилого пола на даче на теплый с "запилами" в ширину доски
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем primaserver, 26.08.19.
  1. primaserver
    primaserver
    primaserver
    Доброго время суток уважаемый форумчанен!
    Мой первый пост на этом форуме начнется с того - что мой пол на даче сгнил!
    (Дом был построен во времена "бесплатных" строй. материалов моим дедом и "веселым" дядькой)
    Суть того, что пол сгнил: В минимальной точке от половой балки до земли было 10 см. в максимальной где он был еще более менее жив 40 см. Подвальная вентиляция из 2-х отверстий трансформировалось в 1 (из за того что была построена пристройка). Что в свою очередь привело к намоканию грунта и недостаточной вентиляции, что и привело к процессу безжалостного гниения, холодному полу и посадки.
    (В свое время "бабуля" говорила что пол был горячий и на нем можно было лежать но со временем он стал холодным)
    Поэтапно...
    Этап 1ый:
    Зеленая полоса: Высота на которую пришлось откопать подвал (примерно 70 см.). Данная мера позволяет влаге не так интенсивно действовать на древесину и успевать выветриваться в большем пространстве. Примерно 400 ведер земли было выброшено через выставленное окно (один копает и заполняет ведра, второй принимает и высыпает)
    Желтый квадрат: Изоляция обычным рубероидом дерева от бетона. Позволяет избавиться от разности температур в материалах.
    Красный круг: Запилы в несущих лагах пола. Копался в интернете не мог найти нормативов, ГОСТов, ТУ или любой другой информации по такому полу. Смысл в том что толщина пола не превышает ширину используемой доски. Лаги расположены на расстоянии 1100 мм. друг от друга по ширение. Так было задумано 20 лет назад и обсуждению не подлежит)
    Доску брал 150х50х6000 по 412 руб. за шт. Обрабатывал не вымываемый защитой на 2 слоя. Первый перед обработкой, второй после установки готовой детали.
    Не вымываемая защита использовалась только по тому что древесина была естественной влажности и под полом все же может образоваться влага.
    Основные лаги запиливались на 50 мм. через каждые 400 мм. но не больше.
    Задача изначально стаяла установить пол той же толщины но не толще, что бы он был теплым, более прочным и долговечным.
    Изначально пол был на 150 мм. брусьях из половой 36 мм. половой рейки.
    Повышенная прочность была достигнута срощенными досками, клееными ПВА и сбитыми 90 мм. гвоздями оцинкованными.
    Поперек несущих лаг были установлены лаги пола с запилом 100 мм. В местах стыка с каждой из сторон запила лаги были закреплены 150 х 5 мм. гвоздями так что бы не выходили на сквозь.
    С нижней части пол подшивался ветро-гидроизоляцией рабочей стороной к низу. Изоляция полностью закрывает дерево с обратной стороны.
    По контуру получившихся прямоугольников "на мокрую" наносилась по контуру дна пена в малом количестве, выдерживалась 5 минут дабы набрать плотности и вставлялся подготовленный кусок пенопласта толщиной 100 мм. Что позволило полностью изолировать проникновение влаги к древесине.
    Сверху пол зашился 18 мм. листом OSB (хотя я противник из за Фтора). Меньше 18 не советую, больше можно. Пол твердый, упругий но не хлипкий. Прыгали в трое по 80 кг каждый рядом, проверенно держит. В общем мой первый пол, если есть замечания или вопросы, прошу в студию) Рад хорошим советам и здоровой критики.
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Критики нет- на мой взгляд, добротная работа. :hndshk:
