Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У протерма есть прекрасный саппорт - почему бы не обратиться для начала к ним?
  2. leon1405
    leon1405
    leon1405
    К ним уже обращался! Они сказали подключать к котлу, а зачем тогда выходы на термостате не пояснили
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Добивайте их. Не помню, чтобы кто-то на форуме подключал термостат НЕ напрямую к котлу.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    В инструкции по установке сказано, что над котлом необходимо оставлять 80см. - это для того, что бы заменить ТЭНы и почистить изнутри или есть какой-то другой смысл этого расстояния? У меня получается гораздо меньше и я думаю на случай замены ТЭНов предусмотреть возможность легко и быстро снять котёл. Не так это часто понадобится, надеюсь.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    да, только лишь для удобства
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @mibua, если 3кВт ТЭН 25см., а 6кВт ТЭН 45см., то я могу оставить 45см. или даже меньше т. к. вынимать можно и под наклоном, наверное и мне по идее этого должно хватить? Кстати, поздравьте - прикупил Скат версии 14 9кВт по цене до подорожания.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Посмотрите еще как РБ вынимается? На 13 версии был только вверх, поэтому и 80 см. На 14 не знаю, не видел в живую:um:
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Girya61, а его тоже надо вынимать? Пока не читал инструкции по обслуживанию. А высоту установки думаю определить по месту выниманием ТЭНов. И раз уж про бачёк зашла речь там не надо давление подкачивать?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    РБ вынимать только для замены. Про 14 версию не знаю как вынимать!(Смотрите по месту.
    Вынимать ТЭНы конечно не нужно, чтобы проверить!) Необходимую высоту можно прикинуть по высоте теплообменника.
    Подкачивать (контролировать) давление РБ, придется, но это делается разумеется, без демонтажа!
  10. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    На фото не очень видно, однако обратка входит в корпус под углом то есть не строго вертикально. Как лечить? Изгибами труб не хотелось бы, может как нибудь в "кишках" поковырять можно без особых последствий?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А что с ней (обраткой), могло случиться? Смотрите по месту:victory:
  12. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Я не знаю, так из коробки было. Просто без накрученных фитингов это было незаметно.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Andre78, Удаленно не понять, почему смещение, смотрите по месту. Попробуйте выровнять (без эстрима, там трубка на вход насоса идет), там с низу контргайка, ее ослабить и попробовать подровнять, потом затянуть контргайку. Ну, а не выровняется значит так будет, если дальше пропиленка пойдет, сама выровняет. На среднюю температуру не влияет. :um:
  14. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    На температуру нет, а пропилен на обратке не сразу пойдет. Вот эта гайка она в пазу формой самой гайки, не совсем понятно как ее крутить.
    И еще вопрос, вот в это место воздухоотводчик нужно ставить или зря куплен?
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я имел в виду эту контргайку IMG_0599.JPG . В котле есть свои воздухоотводчики, смысла так близко ставить не вижу, поставьте где нибудь на коллекторе или в высокой точке системы.
