Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Тэнам всё равно, на каком напряжении работать. Если есть ощутимые проблемы с напряжением - надо стабом защитить только плату котла и всё.
  2. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Какой стаб, для платы достаточен?
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я не в курсе, у меня после прихода ОЭК стабильно 235 вольт по всем фазам в любое время года. Тема обсуждалась много раз, поищите. Мощность платы с насосом - не такая большая, стаб подойдет довольно слабенький.
  4. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Мне новую линию будут тянуть, со своей КТП, надеюсь проблем не будет, хотя на старой линии сейчас есть они. Ок, поищу, да вроде писали что самый слабый стаб сгодится.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если КТП новый - проблем не будет. К тому же если он в собственности ОЭК/МОЭСК и тд - всегда можно вызвать их на мониторинг и настройку.
  6. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Я бы не полагался на это. У меня новый трансформатор стоит в 50м, а вот с обрывом высоковольтной линии уже пару раз сталкивался. При обрыве одного ВВ провода, на одной фазе 50 вольт, на второй 300, третья - в норме.
    Поэтому реле напряжения всем рекомендую ставить, независимо от новизны сети.
  7. Roinmana
    Roinmana
    Roinmana
    От куда мнение, что подойдет слабый стаб, ведь только под плату одна фаза не выделена и тены от всех фаз питаются. Соответственно стаб нужен на 1/3 мощности котла, если им защищать фазу с подключенной платой, или я не прав?
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Им защищать нужно только плату отдельно, а не всю фазу.
  9. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    У меня на котёл стоит реле напряжения, только на одну фазу, на ту, на которой плата управления с насосом. Остальные ТЭНы включены только через автоматы (в планах добавить УЗО). Напряжение котла не стабилизировано. А вот остальной дом питается через стабилизатор плюс отдельное реле напряжение для надёжности.
    Когда напряжение выходит за пределы (у меня настроено 180В..258В), котёл отключается. Стабилизатора ставить смысла не вижу. При отсутствии воздуха в котле, ТЭНы переживут слегка повышенное напряжение. А если напряжение сильно вышло за допуски, то так или иначе отключат линию на ремонт, стабилизировать бестолку. Было пару раз: менял фазу для платы автоматики на ту, на которой напряжение ближе к норме - в СНТ сезонные изменения.
  10. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Штиль 350 например. Или любой другой со сквозным нулём.
  11. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    TEPLOCOM ST-222/500 сгодится? Есть возможность взять со скидкой.
  12. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Без понятия. Если он со сквозным нулём, то почему бы и не взять?
  13. leon1405
    leon1405
    leon1405
    Доброго времени суток!
    Имеется котел протерм скат ray и комнатный термостат thermolink P. На термостате есть выходы для подключения датчика наружной температуры. Думаю о покупке датчика уличной температуры. Куда его подключать в моем случае? К котлу или термостату?
  14. firevlad
    firevlad
    firevlad
    а что в инструкции? так то есть разъем в котле под датчик
  15. leon1405
    leon1405
    leon1405
    Выходы и в котле и в термостате, в инструкции к термостату не описано о подключении уличного датчика. Хотелось бы понять в чем разница подключения
