Сколько прослужит канализационная труба из железа?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем acces969, 26.08.19.
  1. acces969
    acces969
    acces969
    Здравствуйте. Под асфальтрованной дорогой проложили 5 метров железной трубы, диаметр 100 мм, толщина - около 3 - 5мм. Саму трубу купили в металлоприеме, ржавую, советскую... Внутреннюю ржавчину высыпали, поставив вертикально. Теперь думаю - сколько времени она прослужит до сквозной коррозии? Живу в теплом регионе, а в канализации почти всегда теплая вода - значит коррозия будет немного усилена. А по факту - на сколько лет хватит? И еще вопрос - я один такой, кто метал в канализации использует, или это нормальное явление?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Марка стали известна?
    От этого очень много зависит.
    Если диаметр не менее 4 мм, то думаю, что десяток лет может прослужить.
    Сейчас не нормальное. Раньше использовали.
    У меня стальная труба лет 40 стояла до сквозной протечки.
  3. acces969
    acces969
    acces969
    Нет. Только то, что труба старая, а в СНГ принято считать все старое = советское = хорошее.
    Толщина аж 5 мм - специально лазил смотрел.
    В интернетах вычитал, что скорость коррозии - 0.1 - 0.2 мм в год. т. е. у меня простоит 25 лет, если коррозия будет с одной стороны. Но тут беда - я трубу засыпал крупной щебенкой, а грунт всегда влажный (грунтовые воды). Скорее всего, коррозия попрет и снаружи. Но даже при этом 12 лет, я считаю, достаточно.
