1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Что нам стоит дом построить? Арболит с отделкой речным камнем
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем TTAPuKMAXEP, 26.08.19.
  1. TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    Дорожки садовые отлиты.
    73м погонных.
    Цена вопроса 52т.
    К стоимости дома не добавляю. вроде не дом.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TTAPuKMAXEP, а разрывы на дорожках через какое количество метров делал?
  3. TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    еще не делал, буду резать каждых 2 метра
  4. TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    Дал команду снимать тротуарную плитку, буду переклаывать на толстый слой пескобетона, трава заколебала. Вот только думаю, может еще раз геотекстиль на песок кинуть, а сверху пескобетон? или не стоит?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TTAPuKMAXEP, а у вас сейчас под плиткой геотекстиля нет? Если есть, то какой?
  6. TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    20см щебень обернутый в тканевой не игольчатый текстиль 200гм, потом песок 150мм, брусчатка с насыпной щелей ЦПС, решил снять положить еще слой текстиля на песок, потом ЦПС 30-40мм потом брусчатку. надеюсь так меньше травы будет
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TTAPuKMAXEP, насколько я в курсе, от сорняков более-менее помогает только черное агроволокно. Вы его не пробовали использовать? У него плотность все 50-60 г./м2, но как раз для борьбы с сорняками и предназначено.
  8. TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    Ну проверим. купил пока для старта 100 мешков пескобетона м300 и 80й текстиль иглопробивной, посмотрю что мои работяги с этим сделают...
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TTAPuKMAXEP, я на счет черного агроволокна читал, что оно делается по другому принципу, в отличие от геотекстиля и за счет этого оно лучше препятствует прорастанию сорняков. По крайней мере так было написано. :)
  10. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Здравствуйте, у вас в другой теме было про растрескивание швов между блоками в жару, как решили проблему? Рассматриваю вариант стройки из таких блоков, нравится, что уже есть облицовочный слой. Вообще, что скажете по этим блокам? Больше интересуют минусы, про плюсы начитался у них на сайте, и при звонке на производство.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TTAPuKMAXEP, а дорожки заливали с армированием и если да, что там у вас за сетка?
  12. TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    Сетка рулонная под дорожки.
    50х50х1.6 в 2 слоя.
    Бетон заводской м300
  13. TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    Минусов не вижу.
    Всем доволен.
    После месяца сушки швов, все швы покрыл лаком Главный технолог по камню.
    Теперь шов очень крепкий. можно отвёрткой ковырять
  14. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    А в чём была причина растрескивания, как вы думаете? И как этого избежать при кладке? Или только покрытие лаком поможет? На какой клей велась кладка? А перемычки проемов выкладывали их U блоками и армировали? А под балки перекрытия армопояс не делали? Я эти моменты видел на фото, но уточняю, чтобы не ошибиться. Планирую заказывать блоки у них, поэтому хочу понять сколько каких блоков надо. И ещё у них там два вида с облицовкой наружней, и с облицовкой наружней и внутренней отделкой, на которую по их словам достаточно нанести финишную шпатлёвку.У вас какие блоки?
  15. TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    Все что на фото видели, все делалось. Армирование проводилось. Арматура пояса и балок 14х4 и 12х4.
    Для расчета блоков я кинул таблицу в экселе в ветке, как пример, сильно поможет.
    Трескались не кладочные швы, а заделочные декоративные. Причина - руки из жопы у строителей. Воды много давали. Пока я это дело не присек. Клал на Волма клей морозостойкий.
    С внутренней облицовкой не брал. По моему мнению лучше штукатурить по арболиту в 2 слоя. Швы точно не проступят. А на их бетоне не понятно как финишная ляжет.
    Под балки ничего не армировал. Они лежат на 300х блоках. И у меня нет второго этажа, нагрузки нет.
