1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Что нам стоит дом построить? Арболит с отделкой речным камнем
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем TTAPuKMAXEP, 26.08.19.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TTAPuKMAXEP, высота 4 метра - это много. Надо чтобы стены на устойчивость прошли и если делать их из блоков, то класть придется скорее всего плашмя, т. е. на толщину стены 30 см.
    На счет отделки не совсем понял. Из чего бы вы не сделали стены, снаружи их можно отделать как хочешь.
    Что касается предложенного мной варианта, то я в принципе считаю его рабочим. Стену толщиной 7,5 см. можно было бы вынести заподлицо с внешним краем колон, а изнутри к стене можно было бы сделать ребра вертикальные. Плиты 50 см. шириной, разрезать пополам и сделать ребро 25 см. Если ребра поставить с шагом 50 см., с устойчивостью конструкции проблем быть не должно, а между ребрами сделать полки. :)] И в дополнение к клею такие плиты можно крепить на саморезы, так что надежность такой конструкции будет высокой, правда топить такой гараж будет бессмысленной идеей. Но с такими плитами можно обойтись имеющейся плитой, а для ворот сделать отдельную опорную металлическую конструкцию.
    Если вы решите класть блоки, то под них придется делать полноценный фундамент. Ваша плита с блоками на самом краю так себе вариант в качестве основания.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    А если сшивать арматурой на пробой шпильками?
  3. TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    Отделка речноым камнем, т. е. так же как дом выглядеть должно.
    По поводу основания. Я и предполагаю что нужно сделать основание под кладку. Отлить армированные балки прямо на плите. Как на рисунке. По сути получил фундамента основу поверхностного типа. Залить бетона высота 400мм ширины 300мм с армированием в два ряда. На него уже стену, можно привязаться к столбам. Даже была мысль сделать выпуски в этих балках и залить с балками ещё и пол плюс 10 см с армированием. Увеличить толщу плиты. По сути будет 20см бетонная плита в основании.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, привет. Высота 4 м., а если стенка тонкая, то надо увеличивать устойчивость конструкции, а уж как их между собой скреплять, это уже другой вариант. :hello:
    @TTAPuKMAXEP, много бетона, много арболита, много затрат:)]. В целом ваш вариант рабочий и если задачи экономить не стоит, то вообще с ним проблем не вижу. ИМХО.
  5. TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    Наши руки, не для скуки.
    Модернизация назрела.
    Снег задолбал под навесом.
    Решил поставить стены и сделать гараж.
  6. TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    На существующей плите паркинга решил смонтировать каркас из ЛСТК и зашить стены ЦСП. 20250525_121501.jpg
  7. TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    После решил сделать усиление бетоном нижней части. Засверлил отверстия по стойкам д30, протяну арматуру д8, залил бетоном подстенок на 500мм от пола.
    Потом зашил все и фасад и внутрянку ЦСП.
  8. TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    Фасад: Пенопласт, штукатурка, подвес, МПК.
    Окна пластиковые, двери металлические.
    20250622_143047.jpg 20250706_121822.jpg 20250706_195955.jpg 20250727_194449.jpg 20250826_193811.jpg
  9. TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    Ползём во внутрь.
    Штукатурка цементная 20250903_085715.jpg т. к. ворота решил ставить промышленные, пришлось добавить усилители из 3мм стали.
    Сдела порог и профиля в уровень туда бетон м400 влил. Рядом ливневку.
  10. TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    Ливневка 55мм. Т. е. надо наливать новый пол.
    Попытался сделать уклон к ливневке. но азиатские друзья сорвали маяки. Вышло так себе. Но уж как есть. Стены отштукатурил и покрасил. Ворота смонтировал, электрику сделал, сделал въезд.
    20250915_223524.jpg 20250915_223517.jpg 20250915_223505.jpg 20250916_195902.jpg 20250917_074330.jpg
  11. TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    А вот теперь вопрос... че с полами сделать?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TTAPuKMAXEP, я даже спрашивать боюсь, во сколько все это обошлось по сегодняшним расценкам. :)] Получилось хорошо. :super:
    Про полы не понял. В чем суть проблемы с полами?
  13. TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    Цена текущего этапа примерно 1.4млн. Работал сам, примерные трудозатраты 30 раб. дней.
    Если нанимать РУКИ и отдать закупку на сторону, думаю 2.5млн было бы...
    Вопрос по полам. Как отделаться? Можно выровнять кривизну тонкой протяжкой мелкодисперсионным бетоном м400. Т. е поправить уклон думаю до 2мм до 20мм. местами слой. Именно цементой песч. массой, не наливным никаким, а бетоном по бетону...бетон то молодой 2 недели стоит, я поры открою и под правило поправил бы уклон. потом просто покрашу его, или резино-каучуком застелю .. пар всеж пропускает
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TTAPuKMAXEP, коробит кривизна полов? Просто если внешний вид полов воспринимается нормально, то зачем вам с ними что-то делать, тем более покрывать краской или резино-каучуком?
    Я к тому, что тонкослойные заливки хороши, когда поверх них укладывается материал, способный принять на себя нагрузки. А вы хотите тонкослойную заливку сделать финишным покрытием. Откровенно говоря думаю, что она разрушится очень быстро. В конце-концов это гараж, а не спальня.
    Правда я не совсем понял на счет ливневки на въезде. Она получилась у вас не только выше уровня заезда с внешней стороны, но и выше уровня полов в гараже? Т. е. сейчас воде с полов в гараже нет возможности сливаться в ливневку, т. к. борт ливневки выше?
  15. TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    Разрез пола, красное место просадка. стрелки это уклон, ворота справа. Скорее всего отвалится мое решение :(
