1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Что нам стоит дом построить? Арболит с отделкой речным камнем
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем TTAPuKMAXEP, 26.08.19.
  1. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Один этаж, вальмовая кровля, насчет стропильной системы пока не знаю, распорная или безраспорная. Посередине несущая стена. Под коньком. В варианте балок перекрытия над мауэрлатом, армопояс получается ниже потолка, насколько я понимаю. Я имею ввиду промерзание самого армопояса, он будет из U блоков арболитовых. Именно его бетонной части. Вариант с балками ниже армопояса, в этом плане потеплее будет.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @WladWolk, вариантов два.
    1. откажитесь от армопояса. Фундамент какой? Есть способы закрепить доску или брус к поверхности стены с помощью заостренных арматурин, а в дополнение к этом притянуть стропила с помощью проволоки 5-6 мм. Тут получится доп. гемор с этими креплениями, но не нужен армопояс. Дом одноэтажный, так что вариант без армопояса рабочий.
    2. откажитесь от U-блоков, положите вместо них половину обычного блока, выдвинутого за пределы дома на 5 см., чтобы высота этого блока получилась 20 см., рядом с ним 5 см. ЭППС и армпояс 15*15 см. на оставшейся части стены, а поверх него доску. Доска над мауэрлатом и блок снаружи будут одной высоты и выступающая лага спокойно уйдет за пределы стены. (это вариант для стены 30 см.)
  3. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Фундамент мелкозаглубленная лента. Пилить пополам 80 блоков, это удовольствие я думаю так себе. Ладно буду с каменьщиками, они же кровельщики) решать этот вопрос. Предложу им и эти варианты.
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    2 этажа, стены 11,4*11,4. армопояс отсутствует как класс. Мауэрлат 150*150 пробит 50-60 см штырями 12 арматуры на 1,5 блока, через 60 см. Углы и центр протянуты вязальной проволкой через 2 блока с утоплением в арболит, крыша шатёр. Мауэрлат убран в зону утепления. Последний ряд блоков лежит на кладочной сетке.
    Все нормально и ничего не стремится взлететь или разъехаться.
  5. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Блоки сверлили предварительно? Чем? Стропила опираются на балки перекрытия или на мауэрлат?
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Здесь описывал. Мауэрлат сверлил 10 сверлом.
    На мауэрлат и доп. стойки на сдвоенные потолочные балки.
    ИМХО, если 250 утепление делать пирог такой снизу вверх:
    - ОСБ (я сам не сделал, о чём жалел дважды пролетая через пароизоляцию на бетонный пол 2-го этажа :aga:).
    - Пароизоляция.
    - Контр-рейка 50 и утеплитель 50.
    - Потолочные балки 150, утеплитель 100 и 50 в разбежку.
    - Паропроницаемая мембрана.
    - черновой разреженный пол.
    В данном случае теплый контур всей комнаты закрывается целиком.
    p. s. Если 300, то мауэрлат 200*200 и балки 200, но имхо это избыточно.
    p. s. 2. Здесь описывал контр слой.
    p. s. 3. Здесь мауэрлат закрывал в зону утепления.
  7. TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    Пока суть да дело...
    Привезли люк, я его установил.
    По моему огонь. вышло примерно 21тыс.
  8. TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    Доброго дня. коллеги.
    Потолки полностью обшиты в 2 слоя гипсокартона в перехлест швов и проклеиванием листов.
    Ушло 75 листов гипсокартона + профиль, делал примерно полных 30 дней сам (помошник был только 3 дня).
    Работа утомительная.
    Стоимость примерная, 80 тыс. рублей, на 100 м2, с учетом люка 21 тыс, вышло 101 тыс.
    Отделка пока не делалась.
    Итого:
    4810тыс (прошедшая стадия) + 247тыс (сигналка и итернет) +101тыс= 5158тыс.
  9. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Очень дорого за 100кв.м
  10. TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    Я знаю, и это с учётом моей работы и моими прямыми закупками...
    Просто я не экономию на решениях, беру самое дорогое
  11. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Просто не понятно для чего такой перезаклад ? По стенам можно было выложить с облицовки стену пол метра с утеплением даже дешевле бы вышло. Хотя не знаю ваших цен у нас бы точно было дешевле. самые дорогие решения, а для какой цели ? Что кому доказываете и зачем ? Вечно не живём а строить на два века не вижу смысла
  12. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Мы ещё миллиона не потратили) а по завершению как у вас примерно только фасада нет ещё
  13. TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    Ну. самое дорогое, так как я выбираю наилучшее для себя с точки зрения качества и надёжности.
    Газоблок это не про меня, а кому-то вполне годно.
    У каждого свои критерии.
    Я строю дом на 50 лет плюс. Это был мой отправной критерий.
    Черепица, многослойная. со сроком в 50 лет.
    Крыша усиленная, и эта зима мне подтвердила, что не зря. угол 23 градуса. нагрузка от метровой шапки была очень большая.
    Стены вечные, да дорогие, но ни вент фасад, ни мокрый фасад, не хотел. В принципе, сама технология мне не нравится.
    Фундамент адский, потому что три слоя воды в глине, и опять же не пожалел.
    Этой зимой лента на воротах порвалась. а там метр глубиной бетона с армированием. ворота разошлись на 8 см.
    Не вижу смысла в экономии, что бы потом всю жизнь, что то переделывать.
    Это мой проект и мой выбор бюджета.
  14. TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    А тем временем, я делаю укладку утеплителя, и сразу каналы для закладки труб отопления... процесс идёт.
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Нижние наружные блоки изнутри затрите, может потом продувать, демпферная лента не спасёт.
