1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Что нам стоит дом построить? Арболит с отделкой речным камнем
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем TTAPuKMAXEP, 26.08.19.
  1. TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    Как то так...
  2. TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    Если дом в один этаж в принципе сетка не нужна. он очень хорошо за раствор цепляется
  3. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Дом в один этаж, на клей производители советуют класть, и армировать советуют через три-четыре ряда.
  4. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Есть еще вот такое мнение: Чтобы метал работал, вокруг него должно быть минимум 1,5 диаметра бетона или кладочного раствора. Т. е. если арматура 6 мм., то кладочный слой должен быть 24 мм. (9 + 6 + 9). Именно поэтому наибольший эффект армирования достигается сеткой 2 мм. (3 + 2 + 3), т. к. кладочный слой 8 мм. Не пойму есть смысл в использовании сетки 2мм, при кладке на клей с 2мм швом, или на самом деле и правда шов на клею будет 8 мм. А расход клея на куб или квадрат у вас какой? Производитель заявляет 2,5 мешка на куб.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @WladWolk, что за производитель, какой вес мешка и для какого материала он такой расход заявляет?
  6. TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    У меня ушло 160 мешков 25кг морозостойкого клея Волма. На 60 поддонов материала, т. е наверное так и получается
  7. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Производитель блоков, вес мешка 25 кг, (стандартный), расход клея на кладку блоков, но судя по-последнему ответу, вы сообразили:super:
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @WladWolk, вопрос был немного о другом. Клей, который предлагает производитель блоков он делает сам или это сторонний клей? Если сторонний, то какой именно? У всех клеев расход отличается и причем очень сильно. Т. е. я вел речь не о том, хватит вам клея или нет из расчета 2,5 мешка на 1м3, а том что это за клей, чтобы сравнить его расход для арболита с расходом для газобетона. :hello:
  9. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Не, конкретно о марке и производителе клея не было рекомендаций.
  10. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Добрый вечер, вопрос по стропильной системе кровли и балкам перекрытия, хотел тоже сделать как у вас, балки перекрытия врезать в блоки, выше армопояс, а на армопояс уже мауэрлат и стропила. Кровельщики предлагают выпустить балки перекрытия за стены и на них опирать стропила. Я так понял по фото у вас для опирания стропил, дополнительные балки выставлены, есть еще фото этой системы?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @WladWolk, края стропил на края балок, которые выведены за стены, это рабочий вариант.
  12. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Это да, но хотел утеплитель 30 см и сделать перекрытие как можно теплее, без выноса балок перекрытия, и кровля вальма будет, хотя это не меняет сути. Поэтому и думаю нужны ли ещё какие- то балки для опирания, кроме перекрытий. Вот так будут перекрытия и стропила
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @WladWolk, абсолютно нелогично. В варианте с выносом есть все те же самые возможности, только он значительно проще.
  14. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Возможно вы правы..В варианте TTAPuKMAXEPа, подумалось что действительно армопояс в зоне чердака. Когда вынос выше армопояса, то он всё таки в зоне потолка комнат, и возможно обмерзание, допустим углов. Как сделать проще, но оставив армопояс в зоне чердака?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что за кровля и сколько этажей дом? Высота конька, размеры дома, распорная или безраспорная стропильная система?
    Если между лагами над стеной лежит утеплитель, то о каком промерзании вы ведете речь?
