Отвод воды дренажником на большое расстояние
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Pityok406, 26.08.19.
  1. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, как правильно сделать: есть Топас с принудительным сбросом в колодец. В этот же колодец заходит система дождевого слива (все желоба сходятся под землей в трубу и труба впадает в колодец).
    Весной-Летом лежит шланг (частично 3/4, частично 1/2) и вода из колодца откачивается в поле. Зимой обычно дождей нет и вода в колодце стоит низко - его не надо откачивать.
    Проблема в следующем: расстояние от колодца до поля - 85 метров. Колодец - в нижней точке участка - перепад от колодца до поля - примерно 1 метр. Насос висит в 1 метре от уровня земли. Раньше стоял дренажник с высотой подьема 8 метров - вроде бы работал год, в этом году перестал продавливать весь шланг (если разьединить шланг и оставить 20-25 метров - нормально откачивает). Неделю назад купил новый дренажник на 8.5 метров. Тоже иногда продавливает, иногда нет. Обычно след картина: не прокачивает, разьединяем шланги на 25 метрах - начинает качать - соединяем обратно не отключая насос - продавливает все 85 метров. Но через какое-то время перестает прокачивать (и гарантированно не прокачивает при следующем запуске дренажника). На дренажнике стоит обратный клапан, чтобы шланг не завоздушивался. Попробовал всю длину сделать шлангом 3/4 - то же самое. Посоветуйте как правильно сделать, чтобы не было проблем? Может насос погружной помощнее повесить (с поплавком бывают?)? Или какой-то другой выход?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    1 м. вертикали = 10 м. горизонтили.
    Насос поднимает 8,5 м и длина от колодца до поля 85 м. Т. е. мощности насоса впритык хватает чтоб продавить эти 85 м. А еще есть высота подъема в колодце на несколько метров, сужение диаметра, износ двигателя, сопротивление обратного клапана и т. д.
    Вывод:
    1. Слабый насос. Нужен с подъемом на 20 м. Дренажник с таким подъемом будет дорогой. Я бы взял Беламос КФ-40 или Джилекс55/35
    3. На таком расстояние диаметр шланга минимум 1", лучше 1 1/4
