Большой одноэтажный дом с вторым светом, крыша в крыше
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Katera, 25.08.19.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    В общем приемлемо, если вы не перфекционист :)
  2. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Впринципе да не критично, если не напрягают щели в 1-2мм когда разные по размеру стойки попадают рядом.
    Кого-то ведь и такие щели не напрягают
  3. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    IMG-20190829-WA0018.jpg IMG-20190829-WA0016.jpg IMG-20190829-WA0015.jpg IMG-20190829-WA0013.jpg IMG-20190829-WA0012.jpg IMG-20190829-WA0023.jpg IMG-20190829-WA0021.jpg IMG-20190829-WA0019.jpg Начинаем сборку с наружных стен. Собираем нейлером, на винтовые гвозди. Врезаем укосины, угол наклона близок к 45 градусам. Если уклон больше 55 теряется смысл в ее монтаже.
  4. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    @Katera, А что сразу черепную досу на лаги не стали делать? И не надо под домом потом ползать.
  5. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    В длинных стенах много проемов, нормально врезать укосину невозможно. В качестве усиления каркаса будет применяться ОСП плита 12мм, монтироваться будет из внутренней стороны помещения
    IMG-20190829-WA0028.jpg IMG-20190829-WA0027.jpg IMG-20190829-WA0024.jpg IMG-20190829-WA0022.jpg IMG-20190829-WA0030.jpg IMG-20190829-WA0040.jpg IMG-20190829-WA0043.jpg IMG-20190829-WA0042.jpg
  6. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Этот вопрос обсуждали с заказчиком.
    Утепление пола будет толщиной 350мм. По контуру ростверка, в нижней части, будет смонтирован брусок 50*50 и на него сверху ляжет досчатый настил и мембрана. Перекрытие будет утепляться эковатой. Ну до этого ещё далеко, утепление и отделка планируется через год спустя
  7. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Наружные стены собраны, приступаем к сборке внутренних несущих стен. Также врезаем укосины.
    Пароизолируем все примыкания перегородки к наружному контуру. Так в будущем можно будет без проблем сделать замкнутый контур пароизоляции
    IMG_20190803_192012.jpg IMG_20190803_201258.jpg IMG_20190803_191959.jpg IMG_20190804_100344.jpg IMG_20190803_201311.jpg IMG_20190803_201258.jpg IMG_20190804_100344.jpg IMG_20190803_201322.jpg
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Katera, посоветуйте, как заполнить промежуток между досками мауэрлата? 20190830_134920.jpg
  9. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Запенить наверное:) А пароизоляцию от крышы пустите с нахлестом на пеноблок и проклейте на специальный герметик "Delta" для пеноблока
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Тут еще не крыша, это основание для каркасного второго этажа.
    Я думал, обрезок доски вставить...
  11. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Я бы просто запенил, потом, обрезок доски там не нужен:)
  12. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    @Katera, Отличная работа!
    Какой будет фасад, внутренняя отделка, крыша,
    будут ли закладные под коммуникации и канализацию, стоимость дома?
  13. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    На данном этапе строительства, будет каркас, накрыт металлочерепицей 0,5мм от грандлайн, и обшит МДВП плитами 25мм "Белтермо шип-паз". Дальнейшие работы предвидится только через год. Предположительно на фасаде будет тонкопиленная отделочная доска. Но это нужно спросить у Максима, у него есть эскиз фасада, и более точное представление внутреннего интерьера.
  14. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    бюджет?
  15. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Для этого применяют укосины буквой К.
