1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Текущие вопросы: свайные, столбчатые и др - 2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 25.08.19.
  1. Peresvet1380
    Peresvet1380
    Peresvet1380
    Здравствуйте! Прошу подсказать.
    Решил пристроить к гаражу каркасный сарай 6Х4.5 высотой метра 3, сделал фундамент из буровых труб заглубив их на 0.7 метра по длинной стороне через каждый метр, по короткой через 1,5
    По периметру обварил уголком 100Х100.
    Но тут пришла мысль вместо каркасника выложить из пеноблока толщиной 200.
    Достаточно ли будет такого фундамента или имеет смысл переделать?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Тут под каркас то под вопросом, не то что пеноблок.
  3. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Добрый день. Планирую пристроить терассу к дому на винтовых сваях. Дом на ж/б плите. Хочу использовать сваи длиной 2500 d79 мм. - 5 шт. Расстояние между сваями получается 1900 мм. Достаточно ли такого диаметра свай?
  4. komend
    komend
    komend
    Наверное опечатка? Обычно 89 сваи...Я тут искал информацию про винтовые сваи, у многих есть акция...типа 108 сваи по цене практически равны 89... уж понадежнее все-таки 108
  5. PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    Новороссийск
    Специалисты, понимаю, что вы без расчетов советы не любите давать, но все же спрошу. Планирую начать стройку, эскиз нарисовал в скетчапе (выкладывал тут на форуме). Помогите определиться с фундаментом.
    Значит имеем склон из сплошной скалы, уклон на 10 метров - 2.5 метра. Врезался в гору, сформировал площадку, затем залил опорную стену:
    Далее хочется поставить на нее дом на колоннах. Дом периметром 12.1х9.5 по фундаменту, жб монолитный каркас с заполнением газоблоком д400, 40 см толщиной:
    Склонялся к ленточному фундаменту:
    Но теперь думаю, наверное возможно вместо ленты отлить колонны с подпятниками (только вместо двойных колонн среднего ряда хотелось бы одинарные. В итоге должен получиться вот такой дом:
    И можно ли оставить один средний ряд колонн, при такой планировке:
    Дайте, пожалуйста, совет, есть ли смысл и возможность частично заменить ленту на подпятники, и если да, то какие должны быть у них размеры, если кроме подпорной стены еще 6 колонн с пролетами максимум 6 метров? Объем бетона на каркас планируется около ста кубов, вес дома будет не более 400 тонн. Основание - скала сплошная.
    Дайте ума, как размышлять, примерно какие нагрузки на колонну допустимы в моем случае, по пролетам может подскажете. Хочется общего понимания перед обращением к проектировщикам. Знакомых инженеров у меня нет, так что "доверяй, но проверяй". Все проектировщики начинают разговор "Да надо лить плиту", утверждая, что по объему одно и то же с лентой выйдет. Но нет, разница в два раза. Ну и тут меня натолкнули на идею со столбчатым фундаментом - там еще меньше по объемам выходит. Тем более, что возможно переднюю часть фундамента еще глубже чем на рисунке опустить придется, чтобы на монолитную скалу поставить, а не на обломочную. Так как со стороны стены - там уже сплошной камень.
    Ниже в размерах, для более ясной картины.
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    Вы не указываете регион, но под ником -Новороссийск. А коли так, то у вас в прошлом веке уже 7 балов регистрировалось А по прогнозам до 8 балов. Поэтому ни о каких отдельно стоящих подпятниках и на них колонны, речи быть не может. Только единый каркас, а вот какой и на чем? это уже творчество ваше или специалиста вместе с вами и карандаш с калькулятором (себестоимость называется) Может и плита, а может и лента, а может и Ж/бет монолитная фунд подушка в виде ленты на которую посажены калонны, как у вас на картинке. Варианты возможны. Одним словом специалист, карандаш, калькулятор.
    Вот как-то так.
  7. PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    Новороссийск
    @swdawu2016, вот, то есть получается, по сейсмике столбчатый фундамент можно отбросить. Хорошо, спасибо. Буду смотреть в сторону других вариантов.
    А по колоннам в целом не подскажете - если есть одна стена, то можно как-то обойтись еще двумя рядами колонн (пилонов) при пролетах 5-6 метров? Или надо чаще их ставить? Не очень-то хочется в планировку их потом укладывать, да и видел я у нас пролеты и поболе, несмотря на сейсмику.
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Для пролетов до 6м колоны в каркасе -обычное нормальное явление как и нормальное явление их сочетания со стенами. Главное, это все должно быть увязано в единый каркас с обеспечением жесткости каркаса в 3х плоскостях.
  9. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    с задней стороны не будет свай?
  10. ch1n2sa
    ch1n2sa
    ch1n2sa
    Дом у автора на винтовых сваях. Получается он закрепит их либо на те сваи либо на брус обвязки которые уже имеется. По сему для его проекта 5 свай вполне хватает
  11. Semashkovs
    Semashkovs
    Semashkovs
    Минск
    Добрый день всем.
    Планирую каркасную постройку 6х3. При выборе фундамента я и растерялся: ленточный -долго и тяжело одному (бюджет не самый большой на всем экономить надо).Решил столбчатый: подушка из песка и щебня, плитка, блок. но невозможно найти блоки фундаментные 400х200х200. От безысходности думаю блоки заменить отрезками (200 или 300 мм) асбестовых труб диам. 150 мм, залитых изнутри самомесным бетоном. Посоветуйте- нормально так будет или фигня полная?
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А что мешает самостоятельно отлить блоки, самомесом? Если время позволяет. Я по осени столбики для забора заливал, мешал перфоратором в ведре;)Главное правильный рецепт;)
  13. Semashkovs
    Semashkovs
    Semashkovs
    Минск
    Да, так и буду делать.
  14. AlecksK
    AlecksK
    AlecksK
    г. Ангарск
    Здравствуйте. Планирую постройку бани, 6х4, каркас 150х40мм. Регион Иркутская область. Глубина промерзания 2,8 м. Тип грунта- суглинок. Грунтовые воды очень низко. Баня промораживаемая.
    В настоящее убрал плодородный слой на глубину 40 см, планирую сделать замену грунта ПГС с трамбовкой.
    Возник вопрос по типу фундамента. В наличии есть армированные бетонные блоки 30х30х30см, 14 шт. Смущают размеры блоков, в связи как мне кажется недостаточным размером подошвы, возможными сезонными гуляниями блоков, а также есть вопрос по креплению деревянной обвязки к блокам. Или лучше рассмотреть ленточный фундамент?
    Заранее спасибо за помощь.
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Блоки, как коллега @Semashkovs посоветовал ли сразу тумбы в размер - тут пропорция важна (чтобы ширина основания была больше высоты).
    Собственно хоть на покрышках стройте, если не ответственное строение - здесь есть тема и покрышечная.
