1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Текущие вопросы: свайные, столбчатые и др - 2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 25.08.19.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    конечно можно, Если нормальный металлокаркас, то ростверк точно не нужет. У меня деревянный каркас, и то нет никакого ростверка.
  2. dmitrydestroyer
    dmitrydestroyer
    dmitrydestroyer
    Привет. возможно ошибся темой - прошу подправить
    Хотелось бы услышать мнение общественности.
    Есть дача в виде бытовки (8*3м), установлена на 12 винтовых сваях. И есть желание сделать к даче веранду. Вопрос в фундаменте для этой веранды, варианты:
    - такие же сваи. как мне кажется самый правильный, но и самый дорогой вариант (около 50 тыс, нужно 8шт и к четырем привязаться через косынки от бытовки)
    - взять мотобур в аренду, залить бетонные лунки. смущает небольшая глубина и возможное выдавливание пучением. у самого проблемы со спиной, поэтому будут допрасходы за наём. если брать еще и удлинитель шнека бура, подозреваю что итоговая сумма по расходам на щебень/цемент/песок будет сравнима с винтовыми сваями
    - закрутить ландшафтные опоры: market.yandex.ru/cc/87FJXs. нравится больше бетонных лунок, но также смущает небольшая глубина (стоимость порядка 19тыс), закрутить смогу сам
    Веранда будет такой же по габаритам. Предполагаемый вес веранды от 700кг (до 1000кг наверное)
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @dmitrydestroyer, ландшафтные опоры для веранды не подойдут, у них ничтожная несущая способность.
    ... для фонарного столба просадка в 10 см совершенно незаметна,
    а для пристройки к дому такая просадка будет фатальна
  4. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
  5. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
  6. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Обычные винтовые сваи самому можно закрутить низкооборотистой дрелью+ редуктор, сэкономите и ещё инструмент останется
  7. komend
    komend
    komend
    Что то дорого получается. закрутить вручную вполне возможно но нелегко. Сваи под такое легкое помещение не обязательно брать как под основной дом, 57мм хлипко выглядят (хотя по несущей должны проходить).. Сами сваи не так уж дорого стоят, а для закрутки я брал сваекрут в аренду за 3 000 р в день. Но им конечно если приноровиться кайфово крутить...нужен помощник, мы вдвоем крутили 108 сваи.
  8. yegord
    yegord
    yegord
    Добрый день! Подскажите, кто сталкивался. Хочу сделать фундамент для забора из винтовых свай (пока продумываю эту идею). Допустим найму я, чтобы мне их закрутили. Как потом приварить правильно будет столбы к ним? Существуют какието оголовки-переходники на квадратныйе столбы? Или может быть прямо на них чуть больший диаметр круглых труб надеть и обварить?
  9. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Наемники - шабашники обычно все сразу делают: закручивают, засыпают пескоцементом и наваривают сверху оголовок, вам останется только столб приварить. Я закручивал 89мм сваи и столб 60х60 вставлял внутрь, т. е. без оголовка, молотком обстукивал сваю по периметру и обваривал. Если сваи у вас меньше будут, то наверное лучше с оголовком делать
  10. Shmigul
    Shmigul
    Shmigul
    Всем привет. Грунт суглинок, под баней плита монолитная 250 мм, под одну крышу хотим сарай, предполагаем залить сваи под колонны металлические сарая, все колонны обязать металлической трубой. Как будут вести себя два фундамента?
  11. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Они будут немного двигаться один относительно другого.
  12. Shmigul
    Shmigul
    Shmigul
    Как лучше сделать?
  13. lehamax
    lehamax
    lehamax
    У меня баня на ленточном фундаменте и сарай пристроенный на стойках трубах залитых бетоном. Сделал крышу сарая на скользячках и все норм. 5 лет прошло и все нормально
  14. EKhor
    EKhor
    EKhor
    Друзья, всем привет. Делаю проект каркасного дома. За основу взят проект из интернета, с последующими изменениями под себя.
    Так вот возник вопрос по фундаменту:
    Фундамент: свайно-забивной (150 свая).
    Обвязка: 3и доска 200мм
    Перекрытие пола: доска 200мм, шаг стандартный 630мм
    Пол: полусухая стяжка с тёплым полом
    Если смотреть по планировке, левая часть это комнаты, отгороженные от общей части несущей стеной, под которой, соответственно, будет ряд свай, и вот это расстояние от крайнего ряда 2700мм. Тут вопрос скорей не нормативный (т.к. по нормам расстояние до 3000мм проходит) а практический, из личного опыта, поделитесь мыслями, такое расстояние не выйдет слишком большим в плане комфорта и батутности пола?
    Добавлять между, ещё один ряд, как-то накладно уже получается, при расстоянии 1300мм, будто бы уже перебор...
  15. HOBO1
    HOBO1
    HOBO1
    Добрый день!
    В планах дом, каркасник, один этаж, типа 6х9 или 7х10, плюс веранда 2.2 по всей длинной стороне дома. Грунты - 15 см. плодородки, потом 2- 2.5 метров пластичный суглинок, дальше водоносыщенный суглинок. По фудаменту хотелось бы обойтись малой кровью - сваи ж/б 150х150, 3м, обвязка пакетом досок. Что скажет сообщество? Можно рискнуть или без геологии и расчета нагрузок заведомо порочное решение?
  16. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Вариантов пластичности суглинка много, под "пластичным" может скрываться как тугопластичный, так и мягкопластичный. С позиции механических свойств разница огромная.
    Водонасыщенным бывает песок, а у глинистого грунта, когда он пластичен, поры итак заполнены водой. При этом консистенция может быть от текучей до полутвердой.
    При таком описании очевидно, что с глубиной свойства хуже, поэтому свайный фундамент Вам в принципе противопоказан.
    Без изысканий не советую ничего строить.
