1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Текущие вопросы: свайные, столбчатые и др - 2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 25.08.19.
  1. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Пакетом досок. У меня каркасник одноэтажный 11х11, пакет из 4 досок 50х200, поверх него тоже такая доска. Сваи 200х200. По шагу свай смотрите мой пост #1834
  2. BigMik
    BigMik
    Экс старатель
    BigMik
    Экс старатель
    Здравствуйте, уважаемые коллеги.
    Есть дом, по сути изба-пятистенок на столбчатом фундаменте. Грунт - полметра сулинок, ниже примерно метр мелкого песка, дальше от трёх до пяти метров глины, ниже плывун. Столбы кирпичные, ниже уровня земли бетон, заглублены в глину примерно на полметра. Стоит дом 20 с лишним лет,
    Хотим пристроить тёплую каркасную или СИП терасу. Строители предлагают под неё свайный фундамент.
    Возможно ли совмещать столь разные виды фундаментов?
  3. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Совмещать - можно.
    Есть ли гарантия, что щелей между домом и терассой не будет? Нет.
  4. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Товарищи, подскажите по поводу целесобразности применения такого кол-ва свай d89 под открытую терассу. Мне кажется здесь имеет место огромный перезаклад по нагрузке. Регион - Псковская обл.
    обвязка брус - 150х150
  5. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Alcom, конечно, под террасу можно меньше
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    и вообще... открытую площадку можно просто на столбики поставить, винтовые сваи это барство.
    Хотите барства? Тогда не спорьте с конструкторами. Чем больше свай тем крепче барин)
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Ну, и терраса не маленькая.
    Пролёт для бруса 150*150 (без расчёта), полагаю, можно для самой террасы и до 2,5-3,0м принять.
    Но во-первых - у Вас ширина на половине террасы не настолько велика.
    Во вторых - если на террасе будет снег, или над террасой будет крыша, на которой будет лежать снег - тут уже совсем другие нагрузки. Стойки крыши - строго по оси свай по периметру. И такое же их количество.
    И тогда размеры пролётов вполне адекватно выглядят. Ну, разве три средние сваи из правой части убрать. Но это сущая мелочь на общем фоне.
  8. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Барины на форуме не спрашивают советов экономии для :) Не барское это дело.
  9. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Терасса открытая, без крыши. Три сваи убрать и я предлагал - это как минимум. Но вроде как пролет тогда пограничный получается 2.7 м
    Сейчас что-то подумалось, а что если я захочу крытую зону сделать с правой стороны...)
  10. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    Товарищи, расскажите, а в каком случае можно объединить свайный фундамент со столбчатым бетонным? Полагаю, идея не нова, но может подробно в теме обсуждалось?
    Как я понимаю, на сваи давит один набор сил, а на мелкозаглубленный столбчатый из блоков другой. И если блоки может поднять и опустить, то блоки связанные со своими будет одновременно пытаться поднять пучением, и одновременно сваи не будут давать это сделать - верно?
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
  12. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    То есть блоки будут пытаться подняться, но это им не дадут сделать связанные с ними сваи, а если это все таки поднимется, то уже не опустится, потому, что свая может и не опуститься? и во избежание этого нужно максимально утеплить вокруг дома и под домом. То есть или выкручивать сваи ставить блоки. Или оставить сваи. Или ставить сваи с блоками, но тогда под домом утеплят, например засыпать грунтом, а у меня там от 35 см до 70 уклон.
    Участок на заливных лугах, сейчас в траншее метр глубиной стоит вода. Этой весной залило участок так, что канава по периметру была полностью в воде, а она глубиной полметра. Раньше стояли Фбс и дом с ними постоянно гулял. На сваях первую зиму и только одна свая поднялась на сантиметр.
    Мне нужно решить, какой фундамент оставлять, пока не понятно. В какую сторону думать?
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @PolliPo, сделать на каждом фундаменте отдельное строение.
  14. ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    Подскажите, пожалуйста. Не нашел ответа на свой вопрос, если уже задавали ткните меня. Поставил сваи для террасы 3*6, свай всего 9, в центре не догадался воткнуть сваю, теперь пол террасы (доска 150*50) батутит. Как-то можно закрутить сваю по центру под лагу? Не разбирая лаги и доски? Я думал пару досок приподнять, крутить максимально близко к свае, чтобы в последствии лага хотя бы частично опиралась на оголовок. Или есть какое-то более стройное решение? Спасибо!
  15. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    снять несколько досок, вкрутить сваю посередине между двумя лагами, приварить на оголовок швеллер, и опереть на него обе лаги.
