Проверка утепление кровли в теплое время года
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем cs700, 25.08.19.
  1. cs700
    cs700
    cs700
    Здравствуйте !
    Ситуация такая. Рабочие делают кровлю, заложили 200мм утеплителя по 50мм. между стропилами. Утеплитель закладывали сверху на пароизол и обрешетку. Уже закрыли всё ветрозащитой, нашили верхнюю обрешётку. Зашел внутрь помещения - а там много просветов, особенно на примыканиях к стенам. Отогнул пароизол - довольно большие проплешины в утеплителе. Иными словами, рабочие халтурят. Пообещали закрыть места, где светится. Но это не значит, что это все места. Появилась идея посмотреть тепловизором. Как думаете, как лучше. Накрыть железом крышу и снизу смотреть на тепло ? Или посмотреть не накрывая железом ? У кого есть опыт проверки утепления, когда за окном +25 ?
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @cs700,
    У вас нормально все с головой? вам там лажу гонят на всех парах а вы схемы какие то придумываете. Фото сюда выложите их художеств я вам подскажу.
  3. cs700
    cs700
    cs700
    За своим языком следите, а не за моей головой.
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @cs700,
    Вы понимаете степень ответственности за их ошибки, вы же своими деньгами оплачиваете их работу, фото выложите.
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Верхняя мембрана называется гидроизоляция а не ветрозащита.
  6. cs700
    cs700
    cs700
    Фото чего выложить ?
    Всё зашито. Осталось железо положить. Снизу подшит пароизол. Сверху ветрозащита. И там и там набита контробрешетка. Последи минвата. На всей кровле (300м2) в районе примыканий нашел штук 5 просветов размером с кулак. Вопрос в том, как проверить остальное, не разбирая конструкцию.
  7. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Это значит что они утеплитель не укладывали по технологи а напихивали, смысла в таком утеплении нет, но это пол беды основания проблема у вас пароизоляция и сам материал и тем паче сама технология укладки и примыкания, кровля это такая штука малейшая ошибка приводит к критическим последствиям.
  8. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    У вас мансарда?
    Работает кто?
  9. cs700
    cs700
    cs700
    Не понял, причем тут пароизоляция и сам материал ?
    Кровля мансардная, вальмовая. Работают чуваши.
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Есть пароизоляция есть пародия на пароизоляцию. Лучше фото изнутри сделайте все будет ясно.
  11. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Да, извиняюсь за выражение - задница у Вас там полнейшая, и тепловизор не поможет - даст засветку в полската и по свищам в ПИ, поэтому предыдущий специалист ее упомянул. Фотографировать нужно было и работы останавливать.
    Читайте договор и готовьтесь к суду, если у Вас таковые практикуются.
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    При правильном пироге кровли, отогнуть ПИ невозможно, так как его необходимо полностью проклеить между собой и к фронтонам. Качество работ- если Вы увидели несколько просветов- ужас.
    И какая у Вас мембрана, что просвет увидели, не иначе у Вас не только нарушение кровельного пирога и не та пленка на крыше.
    Так что подумайте еще раз, прежде чем накрыть металлом.
