Управление насосами от термостатов Honeywell 24В?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Sabab, 25.08.19.
  1. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Есть система на 3 контура отопления (подвал, 1 этаж, 2 этаж) + 1 ГВС с бойлером косвенного нагрева.
    Реализовывать буду на гидрострелке.
    Управление комнатными термостатами (регуляторами) Honeywell на 24 В на каждый контур в отдельности.
    Вопрос по автоматизации:
    Как реализовать включение/отключение насоса в каждом контуре по команде от комнатных термостатов?
    В паспорте котла Laars JVC-160 рекомендуют на каждый насос ставить реле Honeywell R845A (описание реле и схему подключения к котлу прилагаю)
    Есть ли аналоги или как это ещё можно реализовать?
    Спасибо за ответ!
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Да миллион вариантов:
    Контакты впарарель, если реле могут коммутировать ток насоса.
    Контакты в обмотку внешнего реле, а оно уже включает насос зоны...
    Нормального электрика позовите, соберет вам схему.
    Кстати, есть блоки внешней коммутации для теплых полов у ряда производителей. Тоже подходят.
