Труба от дома ниже приемного колодца. Что делать?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Todosman, 25.08.19.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Счастливый обладатель открытой канализационной системы в поселке - В колодцах с бетонным дном идет 160 труба с разрывом. В эти колодцы каждый дом заводит свою трубу 110.
    Но у нас маленькая тупиковпя улица и участок в 40 метрах от общейтрассы. Застройщик сделал еще одну ветку и пару колодцев.
    В итоге получилось 3 колодца. У моего забора приемный с трубой 160, далее трасса 40 метров по прямой до второго колодца. А далее между вторым и третитьим (основной трассы) буквально 3 метра.
    Все замечательно. Только второй колодец по ходу движения стоков НИЖЕ третьего основной трассы.
    То есть выход трассы от дальних у участков к магистрали ниже самой магистрали на 7 см.
    Итого отрицательный перепад в 7 см на 4 метра.
    Что можно сделать или копать новую трассу канализации? Спасибо
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Todosman, со слов Вас правильно понять сложно.
    Было бы хорошо изобразить Вашу проблему графически.
    Рисуйте схему.
    Правильней исключать появление на трассе уклона в обратную сторону.
    В противном случае это может привести к засорам и/или промерзанию.
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Ladomir, Если коротко. Два колодца канализационных между ними 4 метра. В одном трасса поселка. В другом мой выход.
    Мой выход ниже трассы поселка на 6 см! без учета расстояния в 4 метра.
    Что делать? Копать новую трассу?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно применить трубу с диаметром в 160 мм и тем самым компенсировать ошибку. ИМХО
    И без гарантии! :)
    Конечно, правильней "перекопать" трассу. Но насколько это разумно решайте сами.
