Вопрос по обходу блокировки домашней сигнализации
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем andtey99399, 24.08.19.
  1. andtey99399
    andtey99399
    andtey99399
    Доброго времени суток! Есть пара вопросов по домашней сигнализации, управляемой магнитным ключом. Сигнализация была установлена для того, чтобы возможно было хранить огнестрельное, однако, находясь постоянно дома, отсутствует желание постоянно платить крупную сумму за одну сигнализацию. После расторжения контракта магнитный ключ перестал срабатывать, а при разборе блока заметил в нем сим-карту. Отсюда вытекает несколько вопросов:
    1) Может ли поставщик услуги отсоединить ключ от системы и обеспечить его не срабатывание?
    2-ой вопрос - самый главный) Как можно обойти эту блокировку. Возможно ли заменить программируемый магнитный ключ на свой или вывести ключ размыкания для обхода блокировки.
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    @andtey99399, Здесь экстрасенсов НЕТ. Что за сигнализация?
  3. andtey99399
    andtey99399
    andtey99399
    GSM сигнализация. Производителя не помню, так как объект заказной. Сигнализация активируется через блок, к которому прикладывается магнитный ключ.
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Андрей, а Вы реально готовы дать совет по взлому сигнализации? :)
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А при чем тут обязательно взлом. Может есть возможность перевести ее в "автономный" режим, или в режим самостоятельной работы без "оператора". Как работает большинство современных GSM сигнализаций.
    А названия/модели на смой сигналке, что нет?
    P. S. Может там стоит обыкновенная "китайская" GSM сигнализация... коих счас валом.
    P. S. 2. Все юридические и правовые вопросы остаются на совести вопрошающего.
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Ну... на совести отвечающего остаются этические нормы...
    Сигнализацию для хранения оружия обязывают ставить, года единиц стволов становится более пяти штук, это так называемые лицензии "коллекционеров", вряд ли кто то будет собирать ушатанные ижы или тозы... поэтому стоимость новой опс более уместна, чем затраты на востановление/ремонт.
  7. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Установщик удаленно через SIM карту, при разрыве договора, вполне может "обнулить" систему. Или внести ряд настроек, превращающих контрольную панель в кирпич. А ряд систем, даже при всем желании, могут попросту быть безполезными в автономном варианте, так как попросту не умеют так работать. В частности Си-Норд.
  8. andtey99399
    andtey99399
    andtey99399
    Если заменить "их" заводской магнитный ключ на свой, то возможно будет активировать систему?
    Заведомо избавившись от установленной сим-карты?
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Правильно собранная система не вскрывается, даже, инсталлером.
  10. andtey99399
    andtey99399
    andtey99399
    Открутил на корпусе два винта и получил доступ к плате, через которую с помощью магнитного ключа осуществляется управление линиями, на ней же и сим-карта.
  11. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Если канал связи только через SIM - то и удаленное управление соответственно только при наличии SIM карты. Если сменить - оператор конечно же до панели не достучится...,но скорее всего имеющаяся SIM карта давно заблокирована со стороны мониторинговой компании и настройки не лочились. Дельта, при расторжении договора спокойно передавала коды инсталлятора, мастер, так как клиент оборудование купил у них.
    Си-Норд же рассылает сообщения клиентам только через сервис ПЦН охранной компании, а как самостоятельная единица пересылать данные на мобильные телефоны напрямую попросту не умеет. Т. е. без охранной структуры и ПЦН Андромеда - это "кирпич".
  12. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    До корпуса дойти еще надо не попав под датчики. :aga:
  13. andtey99399
    andtey99399
    andtey99399
    Просветите насчёт кодов инсталлятора. Что это?
  14. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Это чтобы войти в режим программирования.
  15. andtey99399
    andtey99399
    andtey99399
    Как их найти/получить? Выяснилось, что охранная система ДЕЛЬТА
