БКН в обвязке котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Касяпка, 22.08.19.
  1. Arsen911
    Arsen911
    Arsen911
    Вечер добрый. Помогите чем можете) имеется одноконтурный котел Fondital Formentera с трехходовым клапаном внутри и БКН. У котла 2выхода на отопление и 2 выхода на бойлер. Но, блин, сантехник подключил бойлер только к одному выходу (подачу), обратку подключил к контуру отопления. Заметил это уже потом (точнее в это тыкнул гарантийщик по котлу) потому что сам не силен в этих делах. С сантехником связи нет, думаю переделать самому. Понятно, что надо просто перекинуть обратку бойлера на свободный выход с котла. Вопрос - как сделать подпитку в контур бойлера? через обратку систему отопления? И как это правильнее сделать, чтобы не нарушать циркуляцию отопления?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq::faq::faq::flag:
    Вы вообще мануал на монтаж и эксплуатацию, хотя бы бегло просматривали?
    Не суть, название БКН другое, принцип монтажа и эксплуатации практически одинаков.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Через что-то ведь заполнили всю систему, а значит и бойлер?
    Слить систему, или же снизить в ней давление до нуля. И если при отсоединении БКН, ниоткуда не потечет, тогда просто подключить его подачу к котлу на свое место. По умолчанию, котел перед действом отключить! Какими размерами что подключать, есть в паспорте котла. Остается подружить с выше указанным паспортом на БКН.
  4. Arsen911
    Arsen911
    Arsen911
    Смотрел и в книгу бойлера и в книгу котла, не разобрался) вот у меня есть фотка от сервисника, где все вроде понятно. Он же сказал подпитку делать от обратки отопления. IMG_20221001_153156.jpg по сути вопрос тот же что и тс - нужно ли какой-то клапан поставить или кран от обратки отопления до системы бойлера? IMG_20221001_153156.jpg
  5. Arsen911
    Arsen911
    Arsen911
    Может просто за краном (справа) впаять тройник и пустить на котел, а потом подзакрыть этот краник?
    Для знающего человека - это вообще пшик, сам понимаю что вопрос из ряда вон глупых, но хочется сделать правильно)
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Arsen911, Нужно крупным планом потроха котла увидеть. Сейчас поищу его паспорт.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Arsen911, На Вашем котле, БКН подключается от своей подачи и к своей обратке в котле. Кран залива в систему опция.
    По завершении заполнения системы необходимо закрыть кран A до упора.
    Если кран заполнения системы недостаточно закрыт, то, из-за растущего давления, может сработать предохранительный
    клапан системы отопления и произойти сбросу воды.
    A*
    A*
    Рис. 2 Кран заполнения
    *кран заполнения (А) включен в комплект труб (опция).
    Но как-то ее залили? Где то есть краник подключенный к водопроводу?
    Рисунок на 15 странице паспорта котла.
    https://docviewer.yandex.ru/?tm=1665129815&tld=ru&lang=ru&name=Antea%20RTFS-RBTFS%2040.compressed.pdf&text=Fondital+Formentera+40+паспорт&url=http%3A//www.fondital.it/statics2/reserved-area/Extranet/Antea%2520RTFS-RBTFS%252040.compressed.pdf&lr=10773&mime=pdf&l10n=ru&sign=f5ba0e70d41598a9306e3e0b45cda2bc&keyno=0
  8. Arsen911
    Arsen911
    Arsen911
    Есть кран подпитки в систему отопления. Как видите на фото обратка бкн идёт в обратку отопления. То есть, если вы говорите подпитка контура бкн это опция, можно один раз набрать туда воды и больше не подпитывать ее? Вода не выкипит там?)
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот котел с БКН, теперь дружны навеки. В отопительной системе залита одна субстанция и она везде одинакового давления, о чем и показывает датчик на котле. Только подключить БКН, лучше по инструкции.
    Если не будет протечек, то и не подпитывать. А если будут, то устранять их.
    Если во всей СО не выкипит, то и там все будет хорошо.
  10. Arsen911
    Arsen911
    Arsen911
    Дошло! Эврика! Он сам (котел) будет подпитывать эту ветку от контура отопления! Можно подключать напрямую обратку бкн к котлу в нужный выход. Спасибо большое!
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Arsen911, По сути внутри БКН установлена простая батарея, только витиеватой конфигурации, а по команде температурного датчика БКН, котел перестает качать в батареи отопления, и гонит только в змеевик БКН. Ну и температуру прибавляет сам по серьезному.
  12. Arsen911
    Arsen911
    Arsen911
    Как говорится - все на самом деле ещё проще, чем вы думаете) ещё раз спасибо, помогли разобраться
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    В большинстве котлов обратка БКН и СО внутри соединены через тройник. И нет разницы куда ее подключать. А подключив обратку БКН к обратке СО можно поставить один грязевик в общей части (небольшая экономия). На котле вход для БКН должен быть заглушен. Давление в контуре БКН и СО будут одинаковыми т. к. они соединены обратками.
    Циркуляция будет только в одном из контуров и определяется в коком, положением трехходового клапана.
  15. Arsen911
    Arsen911
    Arsen911
    Сегодня открою крышку котла и посмотрю так ли это. Если все так как вы говорите, получается все сделали правильно мне и можно запускать бкн? Дело в том, я то сервисник утверждал, что бойлер должен идти именно в заглушенный выход, мол если включить нагрев воды так как есть сейчас - котел просто закипит без воды. У нас все такие мастера, что по форумам быстрее самому образование получить. Ладно, вскрою сегодня, если там стоит тройник, то оставлю какое есть, если тройника нет - перепаять все не так долго
