БКН в обвязке котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Касяпка, 22.08.19.
  1. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    Мои изыскания
  2. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    Окончательный вариант, на сегодня
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    блиин. описали то что я сделал экспромтом поставив бкн.(только весной).по уму для приорета надо тянуть метров20-25 труб часть под землей до котельной.(позднее сделаю). а по факту - работает НО пока не нагреется бкн радиаторы после него холодные. также есть подлятина в том что нагретый ттк бойлер при падении темп. в СО начинает отдавать уже нагреваемое ТЭНами тепло назад в радиаторы. хрень получается. пока не сделал по уму придется поставить трехходовой с дифференциальным терморегулятором (типа как на солнечные коллекторы) между бкн и СО. благо это дача круглогодично наездами...
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Касяпка, Вы наверное электроникой увлекаетесь, на схеме сплошные транзисторы диоды. Да и зачем так сложно, поставили трёхходовой в подачу, в одном положении БКН, в другом РО:super:, А вот с ТП:no::(, вы в школе, контрольные и др. задания сдирали? откройте картинку НСУ ТП и срисуйте одтель, то что нарисовано у Вас внушает сомнения, что будет работать.
  5. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    Всем потихоньку увлекаюсь вот и путаю обозначения... Хорошо ёлочки не нарисовал из географии ...
    Мне кажется простейшую систему нарисовал для полов. Насос тянет воду из гребёнки теплых полов в обратку котла, трехходовой термостатических соответственно на подаче в гребёнку ТП подмешивает к воде из подачи котла прохладную воду из обратки ТП...
    Но наверно это не имеет значения, т. к. я планировал использовать типовой узел в сборе: гребёнки насос и термостатический трехходовой клапан
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ну да конечно, вот только бывать жаль порой, что понимание что имеет значение приходит слишком поздно, когда поезд уже ушёл...
  7. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    Хорошо, что там неправильного в отвороте на теплые полы ?
    Повторюсь, Мне кажется простейшую систему нарисовал для полов. Насос тянет воду из гребёнки теплых полов в обратку котла, трехходовой термостатических соответственно на подаче в гребёнку ТП подмешивает к воде из подачи котла прохладную воду из обратки ТП...
    Подскажите в чем видите проблему
  8. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Вы пытаетесь изобрести велосипед, поэтому теряете чать деталей, которые пока, по вашему мнению, не требуются.
    Бойлер надо подключить по типовой схеме предусмотренной производителем котла. Температурные графики при работе на СО и на БКН разные.
    В смесительном узле ТП у вас не хаватает как минимум ещё одного диода :) Да и вообще, как инженер-электрик считаю, что вся схема тяжела для восприятия.
  9. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    Да я и планирую бойлер подключать по типовой схеме, через трехходовой кран производителя котла и соответственно по его рекомендациям по установке котла, бойлера и крана. Да и по ТП скорей всего будет типовое решение - гребёнка в комплекте с НСУ.
    Ну что ж за люди то такие жадные пошли? Сказали А говорите Б, критикуешь -предлагай. Какого "диода" не хватает ? Обратного клапана, балансировочного крана, многопоточного штангелькумпфвассерциркуля?
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    1. В данной теме на ФХ нет работников, только альтруисты \ волонтёры \ тимуровцы, а посему цитата из Вашего поста по отношении к ним :no:. Они Вам ничего не должны.
    2. Цитата из Юлиана Семёнова как раз о том как правильно поступать, чтобы достичь желаемого результата.
  11. fetronics
    fetronics
    fetronics
    Бузулук
    Доброго времени форумчане! Нашел эту тему и вопрос возник в работе системы отопления с БКН. Вложил свою схему (во вложении). Сейчас пришло время подключения БКНа и возник вопрос, будет ли она (система) работать? Котел baxi slim 1.300, бойлер тоже baxi. Вопрос в том, что планирую подключить бойлер с приоритетом ГВС, и при вкл. насоса БКНа котлом не будут ли появляться паразитные токи воды и как итог - вода в БКН греться не будет? Или же после отключения насоса БКНа, в бкне нагреется вода, вода будет двигаться по инерции по малому кругу через БКН? Нужно ли устанавливать обратный клапан, или моя схема в корне неверна? Рад буду услышать любую критику или совет!
    Сейчас радиаторы, теплый пол со своим коллектором работают хорошо уже второй год, но вопрос как реализовать схему подключения БКН остался (нужно ли выключать насос котла при включении нагрева БКН, ведь он же все равно стоит на обратке)?
    Или же при включении насоса БКНа он будет весь поток теплоносителя переводить на свою ветку?...
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ваша схема не верна. Смотрите документацию на котел, там все нарисовано и написано.
  13. fetronics
    fetronics
    fetronics
    Бузулук
    Спасибо за ответ!
    Можете пояснить что именно неверно? В инструкции производителя указано что насос котла необходимо устанавливать на подаче + на обратке от БКНа и отопления ставить обратные клапана, верно?
    В схеме не дорисовал еще расширительный бак, группы безопасности, подпитка, краны и грязевик (все есть). Интересует общая схема подключения
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    У вас сейчас насосы СО и БКН стоят по факту последовательно. А должны стоять параллельно. Или оба на обратке, или оба на подаче, и должны иметь общую точку. На схеме в инструкции это все нарисовано смотрите внимательней. На каждом насосе ОК.
  15. fetronics
    fetronics
    fetronics
    Бузулук
    Юрген72 - спасибо большое за пояснения, разобрался, сделаю небольшую переделку - оба насоса не в том месте стоят
