Фильтры для воды из колодца, если Жёсткость 31, Железо 0,9 мг/л
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем viki9206, 22.08.19.
  1. viki9206
    viki9206
    viki9206
    Ростов-На-Дону
    Проблема еще в том, что нужен бак на 750 л до очистки от железа. А мы хотим после осмоса ставить бак на 500 для запаса и от него давать воду на котел и бойлер. А 2 таких больших бака в котельную не вылезут (1.5 × 4 м).
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Еще одни идиоты. Там нужно дозировать антискалянт, чтобы сульфаты нейтрализовать. Сама установка должна обладать емкостью для мойки мембранного модуля.
    Бак нужен только для очищенной воды.
  3. viki9206
    viki9206
    viki9206
    Ростов-На-Дону
    Я так понимаю, что у нас в Ростове нет нормальных профессионалов по фильтрации воды, или они нам не попались. В фирмах одни продаваны сидят. Я вас очень прошу, напишите мне, пожалуйста, какое оборудование нам надо поставить до осмоса, спмском всю систему, прям по порядку что сначала, что затем и т д. Если можно, то с названиями моделей, которые лучше для нашей воды, какой осмос лучше. Чтобы мы в фирмах сами могли все заказать правильно. Иначе мы так и будем еще не знаю сколько бродить бестолку. В водопровода еще не готов анализ, но она тоже очень жесткая и горько-соленая, так что та схема, если вы нам ее опишите, подойдет и для нее. Пожалуйста, очень вас прошу.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Как только время найду.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно поставить картриджный фильтр на входе ВВ20, далее дозатор антискалянта (tekna apg 603), управляемый от расходомера 1 имп./л.
    Антискалянт можно например, Аминат К.
    Сам осмос должен обладать блоком химической мойки мембраны. Следует иметь ввиду, что на одном модуле 40*40 производительность установки будет литров 100 в час.
    На 1 л чистой воды, два будут сливаться в канализацию.
  6. viki9206
    viki9206
    viki9206
    Ростов-На-Дону
    Спасибо вам огромное!
  7. viki9206
    viki9206
    viki9206
    Ростов-На-Дону
    Здравствуйте, получили расширенный анализ воды, и опять нужен ваш совет Есть превышение по нитратам в 5 раз и минерализация 3300. Нужно ли что-то менять в той схеме фильтрации, что вы предложили? справится ли осмос с нитратами или нужно добавлять другие фильтры?
