Фильтры для воды из колодца, если Жёсткость 31, Железо 0,9 мг/л
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем viki9206, 22.08.19.
  1. viki9206
    viki9206
    viki9206
    Ростов-На-Дону
    Добрый день, форумчане. Нужен ваш совет, какие фильтры ставить для воды из колодца. Вода на весь дом для технических нужд - котел+бойлер косвенного нагрева+стиралка+посудомоечная машина +купание в ней же. (Для питья позже поставим осмос под мойку.) Анализ прилагаю, основная проблема - жесткость 31,4
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Солёная вода у вас.
    Умягчение на катионитах не будет работать, а обратный осмос довольно дорогая штука.
    Есть другие источники воды?
  3. viki9206
    viki9206
    viki9206
    Ростов-На-Дону
    Спасибо за ответ. То есть только осмос? Другая вода есть из водопровода, можно сделать врезку, но она тоже очень жесткая, напор слабый и летом часто нет воды. Поэтому взяли воду из колодца. Сделаем анализ воды из водопровода, вдруг чуть меньше жесткость будет. Но неужели нет вариантов, кроме осмос, чтобы довести ее хотя бы до приемлемой технической? Что делать с котлом и бойлеров?
  4. viki9206
    viki9206
    viki9206
    Ростов-На-Дону
    Вода из колодца соленая жесткость 31, помогите подобрать фильтр, пожалуйста! Можно ли ее вообще очистить, какой фильтр справится? Исходные данные:
    дом 220 м2, Ростовская обо., кол-во человек 5 (пока), 3 унитаза, 2 душевые, 5 кранов, котел+бойлер, посуд машина, 2 стиральные машины.
    Есть водопровод с плохими трубами и очень плохим напором, часто нет воды, жесткость тоже очень сильная, техника не выдерживает долго, анализ Сделаем, но не хотелось бы к нему подключаться. Помогите советом. Уже готовы и осмос пставить, хоть и не хотелось бы, но какой лучше и чтобы справился? Нужен конкретный совет, анализ прилагаю. Заранее всем спасибо.
  5. viki9206
    viki9206
    viki9206
    Ростов-На-Дону
    Обратились в фирму, они сделали такое предложение, что скажете, это подойдет нам и хорошие ли это фильтр?
  6. savjs
    savjs
    savjs
    ЭкотарВ30 работает по жесткости до 12 млг
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Анализ есть воды с водопровода?
    Нет. Даже если поставить не эффективный умягчитель, то все равно получим дерьмовую воду, а расход соли вас очень не приятно удивит. Цифирь будет порядка 7 кг соли на 1 - 1,5 м3 воды.
  8. viki9206
    viki9206
    viki9206
    Ростов-На-Дону
    То есть фирма нам впаривает то, что не справится с нашей водой? Что делать? ставить осмос - какой именно, потянет ли он такую жесткость и как это отразится в дальнейшем на обслуживании фильтра?
    Обратились в фирму, они предложили - файл прилагаю, сказали, что на выходе будет жесткость 7, врут? если обратный осмос, то какой именно и как он будет работать при такой воде?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Каким образом? Расспросите подробности. Думаю, что брешут.
    На двух модулях 40*40. Обычно в описании пишут, что они идут на производительность 500л/час. Следует еще понимать куда скидывать воду с осмоса. В канализацию нельзя.
  10. viki9206
    viki9206
    viki9206
    Ростов-На-Дону
    у нас выгребная яму очень большая - в нее можно сливать?
    Скажите, пожалуйста, а осмос поменьше, где-то на 1500 куба воды ы день, не подойдет? Или не справится с очисткой? Можете объяснить почему? извините за такие вопросы, просто я совсем в этой области ничего не понимаю.
    Эта вода уже весь мозг вынесла.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет. Вы затребуйте у продаванов коммерческие на осмос, будет проще объяснять на примерах.
  12. viki9206
    viki9206
    viki9206
    Ростов-На-Дону
    Обратились еще в несколько фирм. Все предложения такие же, как в первой фирме - механический фильтр, потом колонна - умягчитель только какая-то большая, потом угольный фильтр. В одной фирме перед умягчающим фильтром предлагают поставить еще колонну- обезжелезиватель. Все говорят, что жесткость уменьшится до 2-3 .Я прям в растерянности, мы приехали обратный осмос выбирать, а они все в один голос предлагают эту схему. Ждем еще ответ от одной фирмы в понедельник, потом надо решать, что делать. Что скажете?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не спешить и узнать какая вода в водопроводе.
    У них просто нет такого оборудования вот и предлагают что есть.
    Пусть дадут письменное обоснование и заодно посчитают кубатуру между промывками и расход соли на промывку.
  14. viki9206
    viki9206
    viki9206
    Ростов-На-Дону
    Поняла, в понедельник потребуем у всех расчеты. Спасибо вам огромное за внимание к моим проблемам.
  15. viki9206
    viki9206
    viki9206
    Ростов-На-Дону
    Добрый день, предложили 1вариант с осмосом цитирую продавца:
    По правильному нужно сначала убрать железо.
    По одной из схем желательно поставить накопительный бак в идеале на 1 куб, но если у вас потребление маленькое подойдет и на 750 л. Перед ним ставится инжектор для окисления воды кислородом и насос дозатор для впрыска коагулянта. Коагулянт свяжет и осадит в виде хлопьев все железо и 50-70% жесткости и сухого остатка.
    После бака ставится насосная станция (не обязательно дорогая) которая будет подавать воду с бака на фильтр-колонну со смесью сорбентов. В этом фильтре будут отсеиваться хлопья и остатки коагулянта. Регенерация для сорбентов не требуется, достаточно обратной промывки 1 раз в три дня.
    Следующий этап очистки самый главный - осмос. Так как в воде остается все еще много жесткости и сухого остатка без насоса дозатора и антискаланта нам не обойтись. Осмос будет состоять из следующих обязательных составляющих:
    2.1.2 Мембранный блок.
    2.1.3 Контрольно-измерительные приборы.
    2.1.4 Блок управления.
    2.1.5 Запорно-регулирующая арматура.
    2.1.6 Насос повышающий давление.
    Краткое описание работы установки:
    Вода из блока предварительной очистки подается на вход в установку RO1-4040 затем она поступает на насос, повышающий давление. Насос создаёт давление порядка 10-12 атмосфер, создаваемым насосом, под этим давление вода проходит через мембранный блок. На обратноосмотическом мембранном элементе происходит процесс разделения потока исходной воды на очищенный фильтрат и концентрат.
    Фильтрат (обессоленная вода) поступает в накопительную ёмкость. Поскольку сквозь мембрану под действием давления свободно проходят молекулы воды, но практически полностью (на 97-99,5% в зависимости от типа используемых мембран) задерживаются солеобразующие ионы: Na+; Са2+; Fe2+; Mn2+; NH4+; SO4; Cl2-, и тем более крупные молекулы и частицы, то фильтрат не только свободен от механических примесей и растворенных солей, но и стерилен, так как мембрана пропускает только молекулы воды и задерживает бактерии и вирусы.
    На выходе с бака можно поставить угольный постфильтр для улучшения органолептических свойств воды.
    Как уже написано выше вода с осмоса попадает в накопительный бак (500л. должно хватить). После бака ставится насосная станция которая уже будет раздавать воду по всему дому. На этой насосной станции экономить не стоит и лучше поставить что то наподобие Grundfos SCALA2.
    По ценам:
    1. Бак накопительный пластиковый 750л. - 8500
    2. Инжектор 1" - 950р.
    3. Насос-дозатор AquaLux (Италия) - 14500р.
    4. Коагулянт (алюминия гидроксохлоросульфат) 22кг/канистра - 3500р.
    5. Насосная станция - 7500р.
    6. Фильтр-осветлитель 13*54 - 19260р.
    7. Промышленный Осмос 250-400 л/час с автоматической промывкой - 81000 р.
    7.1. Насос-дозатор - 14500р.
    7.2. Антискалант Vylox-25 (Латвия) - 6000р.
    8. Накопительный бак 750л. - 8500 р.
    9. Насосная станция Grundfos SCALA2 - 24000р.
    _Оборудование итого: 179 710 р.
    Этот же продавец - вариант без осмоса:
    По ценам:
    7. Фильтр-умягчитель 13*54 - 38141р.
    8. Колба ВВ20 с прессованным углем - 2850р.
    9. Осмос бытовой насосом для питьевой воды на кухне -9500
    Цена 104700 р.
    Что скажете по этим вариантам? очень нужен ваш совет. Если здесь есть дельный вариант в целом, то может что-то улучшить, может на чем-то сэкономить можно, без особого ущерба результату.
