Народный способ проверить наличие влаги во фреоне
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 22.08.19.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Здравствуйте!
    Как проверить влагу во фреоне?
    Я должен как-то охлаждать стеклянную банку с газовой фазой фреона и смотреть появление конденсата воды на стенках банки?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Стеклышко смотровое с индикатором влаги - самый простой способ
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Не знал что смотровые стеклышки еще и индикаторы. У меня эти стеклышки всегда одним цветом.
    А такой вариант, взять нулевый свернутый целлофановый пакет по типу как бесплатные пакетики в магазине, имеющий нулевой начальный объем, наполнить пакет фреоном чтоб он расправился, положить пакет в холодильник и наблюдать выпадение влаги в пакете?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Так наверное можно определить только большое содержание влаги. Стеклышко смотровое намного чувствительнее в этом плане.
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    А вы пробовали наливать в систему хотяб 20 мл воды? разве смотровое окно при попадании такого объема воды меняет цвет? У меня эти стекла одного цвета хоть на воздухе, хоть после пайки углеВОДородами, хоть в системе.
    Как понимаю, профессиональный метод, это пропустить сквозь охлажденное стекло (зеркало) определенный объем фреона и смотреть конденсат воды на стекле.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А цвет то какой, жёлтый наверное, поди примораживает в дроселе если вопрос такой возник?
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    У стекл желтый цвет бывает только на шильдике. Метка в центре всегда зеленая. Даже если стекло тупо открытое лежит на воздухе.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @СлесарьC, у меня на старом ТН стекло, которое было сначала зеленое, именно пожелтело.
    Думаю, что после заправки с не продутом шлангом, а может и нет.
  9. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Но меня не интересует вариант с метками на стеклах. Меня интересует вариант. близкий к лабораторному методу. Причем для фреона находящегося в баллоне, а не в системе.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Воздух/пар легче фреона и из баллона без трубки выйдет первым, не?
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ну а сколько после этого останется воды в баллоне как узнать?
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну я бы задумался, почему она на воздухе зелёное.
  13. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Санхуа с водой жолтое, и на воздухе жолтое, после вакуумирования зелёное должно быть. Даже заглушив и отвакуумировав, должно позеленеть. Емерсон - синее -сухое, коричневое-мокрое.
  14. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Наверное по тому что покрашена в зеленый цвет. Полагаю, реализатор договорился с производителем о выгодной цене поставки, производитель теперь использует статичную зеленую краску.
    я попробовал замораживать газ из баллона в пакетике, льда или конденсата воды на стенках пакета пока не обнаружил.
  15. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Дак стекло -хамелион, должно не запаянное всегда показывать влагу, и после вакуумирования должно поменять цвет. Иначе сткло не исправно.
